Проект ВТС /Москва gkirk/
Дьулус
gkirk
Думаю будут неприятные нагрузки на трансмиссию при зажатии ролика, да и резина жесткая. И по мне одна ось лаконичнее и проще в изготовлении.
Дьулус
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8845
Вроде бы нет. Но 7 метров в длину на 2их(4)...
Дьулус
Геннадий Хаинов
gkirk
Геннадий SPb
Согласен. Однообъемный кузов, держится в двух точках и может качаться как качели. Но у ТРОМа нет упругих элементов подвески, которые бы препятствовали качанию балансира, там просто есть вторая секция.
Думаю при правильной настройке и геометрии установки пневмоэлементов, этот эффект будет заметен только при почти полном застревании колес (наклон кузова вперед, я думаю, до 10 градусов).
По поводу веса:
Попробую предположить (хоть это и невозможно) сравнением:
Масса ДИФ-3 сухая 1000кг
- 200кг(если не ошибаюсь) колеса пневматики
+ 350кг покрышки
+ 350кг облегченные диски
+ 250кг подвеска
http://www.autoopt.ru/catalog/073304-kr ... a_oao_maz/ 30кг(2шт)
http://www.autoopt.ru/catalog/060720-ba ... _korotkij/ 40кг(4шт)
пневмоподушки 30кг
+ 100кг на увеличение кузова
+ 70кг ГП ГАЗ-71 вместо дифференциала КАМАЗ
=1920кг
+ ошибки
=2000кг
Применение алюминия в обшивке и, возможно, в каркасе кузова снизит массу.
Возможно цифра и ниже реальной, но я постарался представить какую-то точку отсчета.
По поводу веса:
+ 350кг покрышки
+ 250кг подвеска
пневмоподушки 30кг
=1920кг
+ ошибки
=2000кг
ЭдБор
Повторюсь.
А как ролик будет работать с такой редкой и высокой ёлочкой ?
Колеса уже прикинули,одни покрышки почти 380 кг.
Диски выйдут в лучшем случае не меньше 300.
Чем тормозить на скорости 50 км в час четыре раскрученных маховика с радиусом почти метр ? (В формуле момент инерции квадратичен радиусу тела вращения)
Nemo 17
gkirk
Nemo 17
Спасибо за Ваше мнение
ЭдБор
Изобразил 25 клыков на сторону. В зацеплении всегда минимум 2 клыка при ролике всего 30 см. Я ранее писал, почему выбрал ролик.
Можно на каждую ступицу поставить тормозные диски от грузовика
http://www.alpha-avto.ru/catalogsearch. ... =9&npage=5, но есть ли в этом необходимость?
Вряд ли машина нужна для поездок по городу.
ЭдБор
ЭдБор писал(а):Повторюсь.
gkirk писал(а): + 350кг покрышки
Момент инерции гусеницы тоже велик, да и весит ГАЗ-71 3,5т.ЭдБор писал(а): Чем тормозить на скорости 50 км в час четыре раскрученных маховика с радиусом почти метр ? (В формуле момент инерции квадратичен радиусу тела вращения)
Nemo 17
Олег Икон
ЭдБор
У гусиницы ? У нее велико сопротивление качению и высоки потери на трение межгусиничных связей.Достаточно сбросить газ и она остановится сама.gkirk писал(а): Момент инерции гусеницы тоже велик, да и весит ГАЗ-71 3,5т.
В варианте с колесом я не зря привел формулу момента,где он растет в геометрической прогрессии в зависимости от радиуса.
Тут и масса колеса и радиус чудовищны по сравнению с аналогичной массой колес того же обычного четырехколесного автомобиля схожей массы.
Коль скоро речь зашла о серийном производстве,на основе проекта в техзадании,то для получения сертификата ,а в дальнейшем ПСМ ему придется тормозить согласно каким-то там требованиям нормативных документов.
Про диски от грузовиков мысль,но они не вписаны пока в ваш эскиз.
(интересна так же их масса,чтобы мы пришли,наконец,хотя бы к некой теоретической массе РЕАЛЬНОЙ для техзадания).
gkirk
ЭдБор
Я согласен с Вами в этом вопросе в плане того что, возможно, при наличии только трансмиссионного ленточного тормоза колесо с огромным моментом инерции может навредить трансмиссии между колесом и тормозом, но ведь там присутствует только кардан и ролик с колесом, которые сгладят нагрузки. Значит вопрос стоит в эффективности таких тормозов. А тут поможет свойство роликового привода - отсутствие наката, как и у гусеницы. Так стоит ли усложнять конструкцию гидроприводом тормозов, дисками и т.д. Пока я думаю - нет.
ЭдБор
Я тоже так думал на Страннике.Он несоизмеримо быстро останавливается сам,но даже его трансмиссионного тормоза в некоторых ситуациях не хватало,даже на минимальных скоростях.Едешь,из травы яма,тут бы затормозить...Чтобы подумать...А куда там ...Плюх по инерции,ибо тормоза работали, как плохой ручник у жигулей.Потом два чала вылазишь,хотя был бы нормальный тормоз... А тут далеко не Странник будет по качению.Гораздо веселей.gkirk писал(а):ЭдБор
Nemo 17
