Внимание !!! Луноходный КОНКУРС на проектирование ВТС.
трубогиб
Тогда всё равно Беларусь получится с большими передними колёсами и спальником на моторном отсеке . Проект готов . Причём чётко на два чела и мотор Беларуся при надлежащем утеплении ночью даже заводить не надо . Коробка отбора есть , можно активный прицеп забабахать . Отремонтируют в любом колхозе Ридной Украйны .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
трубогиб
Совсем забыл , за небольшие деньги в Белорусии его сделают из алюминия , чтоб в вес влазил . Кстати если сделать диски раздвижные , то при повышении давления они переходят в низкопрофильный режим и если воткнуть туда дизель от Бэхи , он всех порвёт .
ЭдБор
А,кстати,кто-нибудь прикидывал сколько будет весить такой баллон и такой стандартный тракторный диск под него ? Коль скоро мы о стандартных деталях ? А четыре ?Алексей Гарагашьян писал(а):Хочу обратить внимание участников конкурса на то, что проектируемый вездеход должен быть доступен в изготовлении, следовательно, достаточно простым. Большой бюджет означает лишь то, что Заказчик может приобрести практически любые комплектующие, например, американскую спортивную коробку-автомат или 500-сильный мотор. Заниматься же самостоятельным изготовлением каких-то шестеренок, многорычажной подвески, цепных раздаток и прочего он не будет.
ЭдБор
Кмк посмотреть бы на такой диск,способный держать метровое плечо на 50-ти км в час,отличный от тракторного.Само по себе задание на конкурс ))).Особенно ступичный узел.новичок писал(а): скорей всего диск можно (будут заказывать) заказать что бы не использовать тракторный
Кстати,позвонил знакомому трактористу в деревню,он,конечно, до кило не говорит,но белорусовская задняя покрышка за сто кило точно весит.А диск по осчусчениям тяжелее на килограмм 20-30-50...Иными словами в сборе это не менее 250 кг ! Это при том,что диаметр и ширина эмтэзешного меньше,чем в техзадании...Тонна только колёса ? Без титановых "гондурасовских" не обойтись.
avtohirurg
Эта покрышка весит 91,5кг (по другим данным 92 http://forklift-parts.ru/index.php/shin ... -tl-detail, но там максимальная скорость, правда, другая.ЭдБор писал(а):Кмк посмотреть бы на такой диск,способный держать метровое плечо на 50-ти км в час,отличный от тракторного.Само по себе задание на конкурс ))).Особенно ступичный узел.новичок писал(а): скорей всего диск можно (будут заказывать) заказать что бы не использовать тракторный
А диск как я понимаю сам заказчик проектировать будет. Но мне кажется, можно в 40-50 кг уложиться.
ЭдБор
avtohirurg
… Немного смущает это:ЭдБор писал(а):Из черной стали вряд ли.avtohirurg писал(а): Но мне кажется, можно в 40-50 кг уложиться.
. Ещё, эта резина, как я понял, бескамерная, значит обод нужен герметичный. А вообще можно лёгкие диски сделать по велосипедной технологии, даже из чёрного металла. Вот правда для бортового поворота они вряд ли подойдут . Там действительно тяжёлые понадобятся.lunatik писал(а):-- В колесных дисках будут закреплены надувающиеся расширители, за счет которых планируется движение по воде, болоту, глубокому снегу
drogs
drogs
ЭдБор
Я всё больше,по мере развития этого конкурса,прихожу к выводу о его тупиковости.С одной стороны заказчик не останавливается ни перед какими затратами,а с другой " Алексей Гарагашьян писал(а):avtohirurg писал(а):… Немного смущает это:ЭдБор писал(а):Из черной стали вряд ли.avtohirurg писал(а): Но мне кажется, можно в 40-50 кг уложиться.. Ещё, эта резина, как я понял, бескамерная, значит обод нужен герметичный. А вообще можно лёгкие диски сделать по велосипедной технологии, даже из чёрного металла. Вот правда для бортового поворота они вряд ли подойдут . Там действительно тяжёлые понадобятся.lunatik писал(а):-- В колесных дисках будут закреплены надувающиеся расширители, за счет которых планируется движение по воде, болоту, глубокому снегу
Хочу обратить внимание участников конкурса на то, что проектируемый вездеход должен быть доступен в изготовлении, следовательно, достаточно простым. Большой бюджет означает лишь то, что Заказчик может приобрести практически любые комплектующие, например, американскую спортивную коробку-автомат или 500-сильный мотор. Заниматься же самостоятельным изготовлением каких-то шестеренок, многорычажной подвески, цепных раздаток и прочего он не будет. "(С)
Получается надо пойти в крупный магазин запчастей типа "Руси" и выехать оттуда на готовом трансформере.
И еще.Переломка,та секция,которая с двигателем на таких колесах будет склонна к опрокидованию без искусственного снижения подвижности на межсекционное вращение.А ролик не будет работать с такой крупной и редкой ёлочкой.Остается классический или бортовой.Бортовой потянут диски.Классический неминуемо возвращает в самое начало,к МТЗ.
ЭдБор
drogs
ЭдБор
avtohirurg
