Проект ВТС /Москва gkirk/
Конкурсы, тендеры, заказы.
gkirk
Сообщение gkirk »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хотел бы представить свое видение машины по заданному ТЗ.
- способ поворота
Главное от чего отталкиваемся – колеса.
На мой взгляд, поворотные колеса приведут к чрезмерному увеличению габаритов вездехода для достаточного пространства в салоне, нужно изготовление бортовых редукторов на поворотные колеса, что непросто, сложно обеспечить подкачку баллонов, плохая маневренность. Преимуществами считаю уверенное движение на больших скоростях и возможность широкого использования готовых агрегатов.
Переломка – большой вес трансмиссии, разделение отсеков; + большое внутреннее пространство, уменьшение ходов подвески в связи с относительным ходом секций.
Бортовой поворот – требует привыкания для уверенного движения, особенно с большими скоростями, невозможность резкого маневрирования в болоте; + простота и компактность трансмиссии, однообъёмный кузов, маневренность в лесу.
Таким образом я выбрал бортовой способ поворота, т.к. такой вездеход маневренен, обладает очень хорошей проходимостью. Как я понял, основная зона применения предполагается лес, поэтому такой способ поворота считаю оптимальным.
- рама
Рама состоит из двух лонжеронов прямоугольного сечения, двух поперечин по краям и одной посередине. Роль средней поперечины играет неразъёмная балка моста (требуется подобрать б/у мост) с чулками круглого сечения. Эта поперечина нужна для усиления рамы в местах крепления рычагов подвески.
- подвеска
Для увеличения полезного пространства кузова применяется подвеска на продольных рычагах. Она компактна, не сложна в изготовлении (только одна ось вращения).
Торец чулка моста расточен под запрессовку выточенной полой оси вращения рычагов. Рычаг вращается на бронзовых втулках балансира КАМАЗ
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_bala ... za-021079/
С другой стороны в рычаге на подшипниках вращается ступица колеса.
Т.к. элементы подвески защищены от веток колесами, можно использовать пневматическую подвеску
http://www.vbstore.ru/catalog/airsuspension
- силовая установка
Двигатель Кубота чуть мощнее, чем устанавливается на ДИФы, но не значительно тяжелее.
http://www.hydrapac.com/catalog/diesel- ... ns/kubota/
- трансмиссия
Механическая заднеприводная коробка передач (Мерседес, БМВ с разбора).
Карданная передача на родную ГП моста. Дифференциал, если уступает в надежности, заменен на межмостовой дифференциал КАМАЗ. Полуоси самодельные.
На полуосях закреплены тормозные диски и приводные ролики (как у ТРОМ-8.). Выбор пал на это тип привода, потому что на мой взгляд и по опыту Алексея Сургут он обладает огромными преимуществами: бережет трансмиссию, исполняет функцию практически невесомого колесного редуктора. В то же время ролик идеально сочетается с протектором заданного колеса, которое к тому же избавляет этот привод от главного недостатка – невозможности значительно спускать давление в шинах.
По требуемому передаточному числу трансмиссии изготавливается ролик.
- кузов
Кузов из профиля, обшит алюминием, внутри 4 кресла или 2 дивана, раскладывающиеся в спальные места.
Подкачка баллонов выхлопными газами через раму. Шланг подкачки можно пустить вдоль рычага подвески с заходом в полую ступицу колеса. Баллоны спрятаны в диске колеса и обернуты упругими ремнями. При накачивании ремни растягиваются, а при спускании сжимаются и собирают спущенный баллон.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
1. Дифференциальный поворот - ошибка. Когда нужнее всего момент - при развороте на месте, скажем, в снегу, - вы лишаетесь половины его.
2. Рычали отломаются сразу - их в поперечном направлении ничто не держит. При бортовом повороте на них нагрузка огромная. Нужен вильчатый рычаг. Но для него нет места из-за ролика.
3. С роликовым приводом 50 км/ч. недостижимо.
gkirk
Сообщение gkirk »
Геннадий SPb
1. Насчет схемы поворота на форуме часто возникают споры, особенно у гусеничников. Возможно планетарка или фрикционы и лучше, но простота диф-поворота меня подкупает больше. Свой вездеход я строю тоже на диф-повороте, а склонил меня к этому положительный опыт ДИФов. Также колеса весьма узкие, что я думаю облегчает работу двигателя при повороте.
2. Я изобразил схему подвески, а не конструкцию. Согласен, что нагрузка большая (хотя опять же узкие шины и "правильное" соотношение база/колея снижают ее).
При этом масса вездехода небольшая. На более тяжелых машинах балансиры себя хорошо зарекомендовали
ТРОМ
Прототип Алексея Гарагашьяна
Нагрузки не маленькие, учитывая их массу
Геннадий Хаинов
У ТРОМа подшипники в балансире имеют некоторую базу. В вашей конструкции таких подшипниковых узлов надо два последовательно.
Кроме того, у ТРОМа на балансире меньше боковые силы, по сравнению с бортоповоротной машиной.
А вильчатый рычаг, о котором я говорил - это как раз в в прототипе Гарагашьяна, фото которого Вы привели.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Геннадий SPb писал(а):Кроме того, у ТРОМа на балансире меньше боковые силы, по сравнению с бортоповоротной машиной.
значит ли это, что на бортоповоротнике балансиры и маятники не применить?!
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
Геннадий SPb писал(а):Добавлено: Чт 02 Май 2013 1:04
Le Penseur писал(а):Добавлено: Чт 02 Май 2013 23:39
путешествия во времени?! звоните стивену хокингу :)))
errare humanum est
Геннадий Хаинов
Ну почему же? Просто рычаг должен быть достаточной прочности (что нетрудно), а расстояние между подшипниками в опоре достаточное. Вот в этом и проблема, поскольку в вашей конструкции мало места от ролика до борта. Либо надо серьезно внедряться в кузов.
Дьулус
Сообщение Дьулус »
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
Дьулус писал(а):Изображение
Согласен на 100 % !. Этот узел будет не то что слабым,а критично слабым с таким рычагом.
Странник при несоизмеримо меньших плечах колес делает это на Ура...
Алексей Гарагашьян
Критика по проекту:
1. Переднее расположение двигателя не сочетается с передним расположением экипажа.
2. Нереально слабые рычаги подвески.
3. Где тормоза?
Сайт: http://garagashyan.ru/
gkirk
Сообщение gkirk »
Спасибо всем за конструктивную критику.
Попробую, учитывая ошибки, и с бОльшим применением готовых узлов обрисовать конструкцию.
Двигатель сзади Кубота, заднеприводная коробка, кардан на ГП ГАЗ-71 в сборе с фрикционами, карданы на подшипниковый узел в котором вращается ролик.
Кронштейн балансира прицепа МАЗ в сборе с осью
http://www.autoopt.ru/catalog/073304-kr ... a_oao_maz/
http://mazprice.ru/catalog/maz/gruppa-2 ... ajbygajki/
вварен в раму с соответствующим усилением.
Рычаги сварные (изобразил каркас, надо еще как-то усиливать)
Так как накат с роликом почти отсутствует, тормоза - ленточные на ГП.
Сообщение Дмитрий78 »
gkirk
Есть ещё один необязательный момент. Колеса 180. Половина колеса 90. Добавляем салон 150, получаем 260. Клиренс в 90 см. излишен. Если опустить днище на 20 см, то салон получается 170.
Но. Дабы оставить ролик по центру колёс, придётся поднимать мост на 20 см. Хотя это в свою очередь позволит сделать вильчатый рычаг подвески.
Таким образом занижается ЦТ, развязываются оси привода и качания продольных рычагов, салон становится выше.
Но занижается клиренс. Хотя на мой взгляд 70 см хватит для 99% лесных дорог.
gkirk
Сообщение gkirk »
Вы имеете в виду поднять мост на 20 см относительно чего?
Я предполагаю возможность установки пневмоподвески чтобы опускаться например на уклонах и при этом иметь возможность подниматься предельно возможно геометрически.
Чё то глупость я написал((( Нельзя развязывать оси.
gkirk
Сообщение gkirk »
Да ничего страшного
Вернуться в «Конкурсы, тендеры, заказы»
