Буксировщик - МотоЛосяш
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
Сообщение вовочка »
новичок писал(а):нужно сделать ему гидравлику
ищи насос с ГУР газели или УАЗика!
Трактор Т2
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
вовочка писал(а): насос с ГУР газели или УАЗика
От Газели не видел , но вот от УАЗа точно не стОит , сосед за два года второй ставит . Только плюётся ... И размер не подходящий.
У меня на хундае гур размером с пол литровую коробочку молока , вот это было бы хорошо !
вовочка писал(а):ищи насос с ГУР газели или УАЗика!
от легковушке стоит в магазине 4т.р. можно его. но вот Слава написал что на разборках можно поискать 12 в. гидроусилитель. а так как будет ген. и аккумулятор то можно посмотреть в эту сторону. но хотелось бы поставить просто рулевой редуктор что бы не остаться в лесу без управления. все таки механика как то больше внушает доверия что бы потом
Сергей_Вологда писал(а):сосед за два года второй ставит . Только плюётся
Сообщение вовочка »
Сергей_Вологда писал(а): От Газели не видел , но вот от УАЗа точно не стОит , сосед за два года второй ставит . Только плюётся ... И размер не подходящий.
на фермер.ру, один товарищ собирает на СТОшках эти насосы, от которых плюются, и с минимальными затратами возвращает их к жизни, для использования в гидросистеме минитракторов... в подробности я не вникал, у меня полноценный НШ-10 стоит.
Трактор Т2
Сергей_Вологда
вовочка писал(а):один товарищ собирает... возвращает их к жизни
ЗдОрово , в лес этого товарища с собой брать ?
Сергей_Вологда писал(а):Только плюётся
Потому что возвращал его к жизни сам больше 10 раз , главный механик как никак .
В вопросе веса и размера иномарочным не конкурент !
немного бредовая идея конечно. а если сделать прицеп повышенной грузоподъемности на воздушной подушке. таким образом можно эту платформу тащить буксировщиком. может быть такая конструкция подойдет поисковикам. да и мало ли кому может понадобится :oops:
Есть у нас кто может посчитать такую платформу с 15 сильным движком.
Сергей_Вологда
Дима , в старую тему ))
Они это сделали !!!
Сергей_Вологда
:roll: молодцы обогнали меня. где есть описание. интересно как у них сделано.А вот проходимость что то не впечатлила.(3.22мин) наш щенок такое проходит без проблем. Не понятно почему он там сел.
новичок писал(а):Не понятно почему он там сел.
внимательно посмотрел еще видео - похоже что в пухляке он ходить не будет Боковые поддерживающие лыжи будут его тормозить. Спорю на плитку шоколада :wink: им нужно переделывать на более широкую или на две гуски. вот тогда это получится танк
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Уних много интересных работ но все как-то в реальных условиях плохо работает. :(
шнивовод писал(а):Уних много интересных работ но все как-то в реальных условиях плохо работает.
почему плохо работает? и где с их работами можно ознакомится?
Шнивовод
Вот на соседнем ресурсе http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 119a5ea218 [:}) много вариаций на снегоходную тему.
шнивовод
[:}) я часть уже сам нашел. точней видел раньше :beer:
vasi
Сообщение vasi »
Новичок
Очень понравился твой щенок, планирую сделать себе что то подобное. Расскажи по подробнее как соединял ведущий вал гусеницы с мотоблочным редуктором. Интересует сам момент выточил втулки и к валу приварил или как то по другому, или шлицевую подбирал. А вообще может идеи есть какие, просто где я нахожусь сейчас с токарными работами вообще никак.
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
