Отопление кунга " ленточным нагревателем на 12 вольт
Как думаете, реально сделать "отопление" кунга ночью с помощью такой штуки? http://ginrus.ru/p1015643-plenochnyj-ob ... -volt.html Ссылку поправил...
Что-то не видно обсуждения... А ведь неплохо бы могло получиться, если я не ошибаюсь... В данных по ссылке написано что 1 квадратный метр такой пленки потребляет 120 Вт в час, значит емкости 60-ти амперного аккумулятора должно хватить на 6 часов, т.е на всю ночь.... Плюсы безопасность, не ест кислород , не занимает места, не нужно вставать ночью кочегарить.... Вот только вопрос, хватит ли заявленной мощности этого квадратного метра обогревателя на поддержание тепла в утепленном кунге?
Хватит на тёплые памперсыОлег Икон писал(а):Вот только вопрос, хватит ли заявленной мощности этого квадратного метра обогревателя на поддержание тепла в утепленном кунге?
На сегодняшний день наиболее эффективные воздушные обогреватели(бензиновые и дизельные) мощностью 1-4 кВт потребляют в час в экономичном режиме 120 грамм топлива и менее 1-го Ампера электричества.
Я думаю ничего не выйдет. Я на такой , только на 220в солод сушу. Температура пленки не поднимается выше 45градусов, не знаю как на счет ИК излучения она будет вредна или полезна, но кошка к ней не подходит, даже не заходит в комнату где она лежит. Положил на пол из плитки без утеплителя, так она нагрелась градусов до 30ти и всеОлег Икон писал(а): не ест кислород , не занимает места, не нужно вставать ночью кочегарить.... Вот только вопрос, хватит ли заявленной мощности этого квадратного метра обогревателя на поддержание тепла в утепленном кунге?
://hot-film-korea.narod.ru/ustr.html
Олег Икон, если Ваши расчёты принять верными - то да, вы получите обогреватель мощностью 120 Вт на 6 часов. Для эксперимента на досуге возьмите лампу накаливания на 200 Вт и попытайтесь ей обогреть кунг. А вообще, использовать для обогрева электричество не очень выгодно (я могу даже рассказать почему). Тем более от аккумулятора и ещё тем более на транспортном средстве.
Верно, мужики, как ни крути 120 Вт маловато... Помню, на дом считал отопление так там принималось грубо 1 кВт на 10 квадратов пола... В кунге у меня 3.5 квадрата, так что в любом случае мощность нагревателя нужно повысить раза в три... Аккумулятором уже не обойтись, нужен соотв-но генератор, а он тарахтит зараза... Хотя такой вариант в принципе возможен, поскольку все-таки у этого вида отопления достаточно много плюсов... По сути ведь это только средство дабы совсем до утра не окоченеть, печка то все одно будет. Планар с вебастой нравятся, но цена... Пока такие мысли...
а если в крышу кунга вставить http://www.newpolus.ru/sokol.html и бак-теплоаккумулятор
Последний раз редактировалось doka 25 июл 2013, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
