Мотоцикл 2х2 "Гонец", первый полноприводный
Сделал черновой вариант мотика и назвал его Гонец.
Тоже вес интересен. Размерность колес? Редуктор похоже цепной с центробежным сцеплением?...Хороший аппарат получился!
Так вот эти колёса
http://triport.ru/katalog/koleso-s-disk ... ls-armada/
У них есть вот эти но они ОЧЕНЬ тяжелые
[/img]
И их там много ....
[/img]
[/img]
И их там много ....
[/img]
По трансмиссии опробывал два варианта , первый автоматическое сцепление второй вариатор и тот итот работает отлично . По весу надо взвесить.По раме скажу так переделывал три раза , вилку два раза и думаю ещё предстоят переделки такчто это ещё тот гемор всё подогнать но реально такчто пробуйте друзья пробуйте.
Вездеходы 4х4 РомБ , сайт Romb4x4.ru тел + 7 911 554 12 04
Звезды есть всякие. В магазинах по картингам. Например:Дмитрий78 писал(а):Кстатьи да. Звёзды на колёсах маленькие. У меня мысль от вала вариатора на промвал цепь ИЖ, а далее Минск или даже мопед. При больших колёсных звёздах они нагрузку держать будут. Ну и выигрыш в весе.
Вот только нету таких звёзд(((. Либо делать самому, либо городить из двух кареточных велосипедных.
http://kartsale.ru/netshop/zapchastiprd ... zashchiti/
