Мона. Тока оно пока без рабов с веслами. Вся силовая установка, гребные колеса и гидропривод тестируется в гараже.http://avtodom.mekus.by/Plavdacha/Menyu.html - вся история.
Кстати вчера у меня возник вопрос по гидромотору - кто подскажет? Ситуация такая - при работе дизеля на холостых оборотах 600 оборотов в минуту (43кВт, 3.3 литра) гидронасос НШ-100 выдает такой поток масла (давление не мерял), что выше указанный гидромотор (MS-200) развивает 26 оборотов в минуту. Меня подмывает огромное желание поставить этот гидромотор (через муфту) прямо на ось гребного колеса, а не через цепь с редукцией 4.5, как расчитали мне гидравлики. Гребное колесо диаметром 1,8 метра, шириной 1.3. Если отбросить всякие понятия как проскальзывание в воде, а представить гребное колесо как обычное колесо на асфальте (с таким диаметром), как вы считаете, сей гидромотор провернет такое колесо? сдвинет телегу с места со скоростью 10 км.час?
Подбор гидравлики
важна масса сдвигаемогоПочтальон писал(а):представить гребное колесо как обычное колесо на асфальте (с таким диаметром), как вы считаете, сей гидромотор провернет такое колесо? сдвинет телегу с места со скоростью 10 км.час?
Масса сдвигаемого - 5 тонн, но надо учитывать, что 5 тонн на асфальте и 5 тонн в воде - разные вещи. Колесо на асфальте не повернется не сдвинув телегу с места, а в воде по большому счету все равно - плывет корабль или гоняется вода от кормы
Гидравлики взяли характеристики моего дизеля, подобрали гидромотор и гидродвигатели под мои условия (гребные колеса от 0 до 60 об.минуту). Естественно - масляный фильтр, шланги, ну и сам распределитель (распределение потоков и все дела), чтоб колеса могли вращаться каждый сам по себе (в том числе и враздрай). Расчитали все давления и соответственно настроили всякие клапана (я не специалист, чтоб правильно выражовываться в этой гидравлике). Так что у меня ещё остались непонятки.....
Хрошо, как я понял насос один и присоеденен на прямую без какой либо передачи к движку? А характеристики дизеля какие, обороты там, момент.Почтальон писал(а):Гидравлики взяли характеристики моего дизеля, подобрали гидромотор и гидродвигатели под мои условия (гребные колеса от 0 до 60 об.минуту). Естественно - масляный фильтр, шланги, ну и сам распределитель (распределение потоков и все дела), чтоб колеса могли вращаться каждый сам по себе (в том числе и враздрай). Расчитали все давления и соответственно настроили всякие клапана (я не специалист, чтоб правильно выражовываться в этой гидравлике). Так что у меня ещё остались непонятки.....
