Внимание !!! Луноходный КОНКУРС на проектирование ВТС.
Конкурсы, тендеры, заказы.
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
lunatik писал(а):
ЭдБор писал(а):Нельзя ли уточнить по шинам ? По ссылке нет такой размерности...
Вот !
Первый вопрос по существу!
Беру на заметку, уточнение опубликую :ok: [:})
Лунатик ! Меня учили,что первая цифра ширина,а после дроби высота профиля в процентах ...
Тогда надо переделать техзадание:"Обязательным условием является применение шин 1885 / 270 R54"...Ибо "каток вырисовывается с мотоциклетной вилкой"
Chelious
2 предупреждения
Сообщение Chelious »
http://www.swampbuggiesfl.com/
А вообще в гугле swamp buggy
ЭдБор писал(а):Меня учили,что первая цифра ширина,а после дроби высота профиля в процентах ...
Есть разные варианты обозначений типоразмера шин. :wink:
Chelious
2 предупреждения
http://www.samohodnye-opryskivateli.ru/
Вот еще, думаю поможет.
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Chelious писал(а):http://www.samohodnye-opryskivateli.ru/
Видео кстати посмотрел?
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
трубогиб
Вся эта хня в нормальном болоте утонет , а при перевороте на сухой дороге пассажиры переломают шеи . Шоу блин .
трубогиб писал(а):Вся эта хня в нормальном болоте утонет
без водоизмещающего объёма - утонет!
трубогиб писал(а): при перевороте на сухой дороге пассажиры переломают шеи
некоторые по два раза :ok:
трубогиб писал(а):Шоу блин
да, для супермаркета на парковке консумеров удивлять покатит 8P
Salaga
Сообщение Salaga »
Рама хребтовая,редуктора обрезанные Газ 66,рама приварена(прикручена) на болтах к редукторам.двигатель V2403-M-T-E3B кубота расположен поперечно ближе к водителю ,ступицы Газ 66 доработанные,привода карданы Камаз.
Подвеска однорычажная с пневмоэлементами Ман,сайлентблоки от легкотонажных грузовиков,кпп Тойота Камри(незнаю как ее крепить в раму)Бензобак,аккумуляторы с другой стороны от двигателя и водителя)
Камеры К 700 крепятся внутри диска колеса,при необходимости привязываются к колесу стропами от грузовиков.Подкачка пневмобалонов и камер выхлопом с промышленным регулятором давления.
Salaga
Сообщение Salaga »
Аккумуляторы и двигатель за водителем,вагонная компоновка.
трубогиб
Salaga писал(а):Рама хребтовая,редуктора обрезанные Газ 66,рама приварена(прикручена) на болтах к редукторам.двигатель V2403-M-T-E3B кубота расположен поперечно ближе к водителю ,ступицы Газ 66 доработанные,привода карданы Камаз.
В вес уже не пролезет .
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Занятный мозголом. С интересом почитал темы, не строитель данной техники но подмывает внести некоторые НО.
1) С такими колесами однозначно переломка, но самому узлу перелома ось продольного качения по моему не нужна, в купе с подвеской может сыграть злую шутку. Из это вытекает еще и форма кузовов, угол к точке сочлениния с некоторой экономией пространства.
2) Не мосты, не цепи, исключительно колесные редуктора, скажем с использованием деталей колесного редуктора МАЗа но не в виде планетарки а в виде редуктора внутреннего зацепления, его и изготовить проще, при ПЧ больше 3х возможно организовать и подкачку.
3) Подвеска на А образных рычагах, естественно достаточно прочных и максимально разнесенных с учетом пространства в нутрии колесного диска, тормоза до КР естественно.
4) Оси колес должны проходить по центрам масс секций что бы не нарушать балансировку ТС при изломе.
5) Двигатель можно и не обсуждать зная что оценивать проект будет АГ, кубота. :oops: Ну трансмиссия по мотору от подходящего внедорожника. Компоновка классическая с мотором в головной секции, вести тяги и все управление из головной секции в кормовую если мотор стоит в корме не серьезно.
Это не проект, участвовать нет желания, просто предлагаю подумать об этом участникам.
drogs
Сообщение drogs »
Если поменять концепцию до двух задних больших и двух передних поменьше то можно сделать с управляемыми колесами а так только бортоповоротник.
Chelious
2 предупреждения
Вот вам участники еще идея для роздумия, или подсказка.
Мосты и рама тойота лэнд крузер 80, мосты со всемы блокировками, с тлс 80 gx.
Раздатка stak mini box 3, c передаточным 5.33.
Редуктора reggiana riduttori rrm 200.
Коробка пинцгауер или от крузака 80.
Двигатель может фиат, кубота либо перкинс.
Поворт традиционный, минимальный радиус поворота 6метров, дорожный просвет790,.
Я не участник, это так для размышления.
трубогиб
Без обид . Трава по моему забористая была .
Сообщение shum d »
Chelious писал(а):Поворт традиционный, минимальный радиус поворота 6метров, дорожный просвет790,.
Ну да, при таких то колесах и заданной габаритной ширине.
трубогиб писал(а):Без обид . Трава по моему забористая была .
Соглашусь.
Вернуться в «Конкурсы, тендеры, заказы»
