Вездеход Jupiter с двухцилиндровым двигателем Lifan
РоманЮК
Юрьевич
Так подушки стоят и на двигателе и на вариаторе. Раньше без этого кронштейна под нагрузкой изменялось расстояние между ведомым и ведущим вариатором (что нежелательно). А теперь соединенные одним кронштейном двигатель и вариатор как одно целое на подушках вместе...вот и все.РоманЮК писал(а):Юрьевич,
Не догоняю что то. Если кронштейн соединяющий двигатель с вариатором жестко прикручен к пластине №1, смысл в подушках?
РоманЮК
Рыбак Сергей
ЮрьевичТакой вариант не просматривал если варик выставить в оси с коробкой то есть опустить ниже ,а двигатель установить над вариком сместить его влево если походу смотреть . Еще я заметил вы сухари на ведущем шкиве варика не мажете ,а зря износятся быстро.И мое мнение опору дополнительную на ведущий шкив варика вам обязательно ставить надо.
Юрьевич
Ниже вариатор уже некуда ставить -там мост мешать будет (он ведь впереди моста стоит). А перелом на коробку совсем небольшой получается-ничего страшного. И двигатель соответственно влево тоже некуда. Там слева стоит аккумулятор. Это все-таки не одноцилиндровый... И если городить все-таки над вариатором, как говорите, то капот еще выше получится...) А сухари-да, мазал один раз. Сейчас как раз у меня весь привод разобран, так что заодно и помажу там все...Рыбак Сергей писал(а):ЮрьевичТакой вариант не просматривал если варик выставить в оси с коробкой то есть опустить ниже ,а двигатель установить над вариком сместить его влево если походу смотреть . Еще я заметил вы сухари на ведущем шкиве варика не мажете ,а зря износятся быстро.И мое мнение опору дополнительную на ведущий шкив варика вам обязательно ставить надо.
РоманЮК
Юрьевич
РоманЮК
baloban
Юрьевич
Мне самому нравится...) К сожалению до большого болота летом не удалось доехать. А небольшие заболоченные участки, речки с топкими берегами проходил уверенно. Масса-то небольшая получается. И сейчас вот, буквально на прошлых выходных, т.к. снега еще много навыпадывало, ездил по полям-по лесам-там где снегу выше колена-без проблем... Летом испытаю на плаву, ну и доеду до большого болота. Только лебедку нужно будет примастырить на всякий случай...baloban писал(а):Юрьевич Нравится ваш вездеход хотелось бы знать как идет по
болоту.
baloban
baloban
Юрьевич
1. Cравнивать мне было не с чем, опыта эксплуатации дргих мостов не было. А относительно,например Уазовских или Волговских, то вес во много раз меньше,(что для переломки хорошо) а полуоси не такие уж и тонкие, как может казаться, так что, если аккуратно ездить, не рвать, (а вариатор в самый раз подходит для такой езды), то будут долго жить...baloban писал(а):Добрый день, хотелось бы узнать:
1 Живучесть мостов.
2 Перегрев двс. бывает или нет.
3 Работа вариатора зимой и летом есть ли какая-то разница.
4 Макс. пробег км без остановки.
2. Проблем с перегревом так же не видел ни зимой ни летом. Там ведь, все-таки,принудительное неплохое охлаждение. Наоборот в первую зиму были проблемы с холодным воздухом в карбюратор, (даже пришлось сделать всасывающий кожух от глушителя).
3. По работе вариатора не замечал разницы ни зимой,ни летом. Все очень понятно и четко. Никаких лишних проскальзываний и пробуксовок (если, конечно из ведра на него не поливать...)
4. Длинных перегонов особо не делал, некуда было, но километров 30-35 как-то ездил по протяженности в начале прошлого лета. Вначале по асфальту, затем по грунтовке, т.е. с немаленькой скоростью. Вот как-то так... Если больше-думаю тоже проблем не будет,разве что водителя с пассажиром укачает на ямках (без подвески то )).
Байкер Пермь
Всё-таки учёл мой опыт.Юрьевич писал(а):1.baloban писал(а):Добрый день, хотелось бы узнать:
1 Живучесть мостов.
3. ).
baloban
