Двигатель СЗД (П-3)
baga115
vania
Наверное придётся из тонкого железа варить всю крышку, а в последнюю очередь крепёж под стартер уже по месту, я както так думал, но остановило что тяжёлая конструкция получится наверное по сравнению с алюминевой крышкой сзд. Разница в весе должна выйти небольшая, тем более если облегчить маховик от пд. Но ещё хочется чтоб красиво получилось
baga115
vania
Thor17
- ЗАБАНЕН
Муравей, ТулаThor17 писал(а):На муравье стоит штатно.
Т-200 (200 кубов) и его модификации
Из плюсов нет рывка и шума грызущего венец бендикса, при нажатии на кнопку старта двиг плавно начинает крутиться, из минусов приличная масса этой приблуды, своеобразный маховик, щётки ставятся в торец, на картер, четыре штуки, я на движке востановил, мне понравилось, но потом юзал мало, просто нужды не было, сляпал мотоблок с электростартером, но вес был за 300 кг, на разворотах сильно тяжко, при расстоянии от оси, до рукояток около 2-х метров, на задней меня поднимал в воздух.
Больше ни где из малогабаритных не встречал.
Надо в отдельную тему тогда
Двигатели Тула(муравей) и их модификации туда и инфу кидать, если интересно, но их на форуме сильно ругали за не надёжность. возможно династартер от Тулы и провернёт Планету, но с большим натягом, надо начинать заводить с открытым декомпрессором.
vania
baga115
сегодня прикинул на двиг венец от ПД,выглядит нетак грамоздко как сзд,но могут возникнуть проблемы со сцеплением(т.е.правую крышку некуда закрепить)но решаемо.vania писал(а):Должен венец красиво встать.baga115 писал(а):Размер венца пд-10-170мм.,кол-во зубьев-68.
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
vania
- ЗАБАНЕН
На СЗД когда сцепку выжимаеш, вся крышка аж перекашивается, я думаю проще будет самодельный кронштейн под механизм выжима, и из жести кожух, чтобы масло на ремень не летелаbaga115 писал(а):могут возникнуть проблемы со сцеплением
baga115
vania
baga115
baga115
