Засада! Я купил себе "Шторм"!
Байкер Пермь писал(а):Вот фото узла перелома и передачи усилия ремнём на заднюю ось.
Обратите внимание в какое г..но превратился ремень всего за 100 км.
и что? новый ремень по каким соображениям должен ходить дольше?
а вот эти бесчисленные ролики на подшипниках качения?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Байкер Пермь писал(а):Обратите внимание в какое г..но превратился ремень всего за 100 км.
ЗАТО:
Байкер Пермь писал(а):Шторму равных в его классе 350 кг - НЕТ.
С карданами в такую массу не уложишься.
100км - Зачем так далеко ездить на не настроенном аппарате?
Что мешает вокруг дома обкатать?
Вездеходное ателье "Мангуст"
ремень конечно допускает некую несоосность шкивов, но вот что он должен прощать угол поворота передней тележки, что-то я сомневаюсь, там ведь корд правильно положен, а его гнут туда-сюда... это ведь не круглый пасик без корда...
Байкер Пермь
Сообщение Байкер Пермь »
Сообщение Дмитрий78 »
Байкер Пермь
Попробуй купить импортный ремень. Он конечно стоит раза в 4 дороже, но моё общение с импортными ремнями сугубо положительное. Я просто забыл где натяжители. А отечественные натягивал раз в два дня.
Речь идёт о L-700.
20sergei
Сообщение 20sergei »
тут может быть две причины это некачественные ремни уменя на мотоблоке было такое после пары часов работы ремни развалились поставил новые импортные и все стало в норме год работает без проблем. вторая проблема может гдето увас ремни трет об метал.
Байкер Пермь
mmcl200 писал(а):ремень конечно допускает некую несоосность шкивов, но вот что он должен прощать угол поворота передней тележки, что-то я сомневаюсь, там ведь корд правильно положен, а его гнут туда-сюда... это ведь не круглый пасик без корда...
Получается, что ремень - расходный материал. Выезжая из дома надо брать с собой их штук пять? Потом в грязи и воде их менять?
Тогда у меня вопрос к производителю: Почему когда я приобретал аппарат, об этом не было не сказано не слова?
Я был уверен, что приобретаю испытанную и доведённую годами конструкцию.
Байкер Пермь
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Байкер Пермь
Ремни работают в паре с шкивом, или системой шкивов., но не через не понятную конструкцию роликов, тем более с такими переломами. И присоединяюсь к совету Дмитрий78, по поводу импортных ремней.
Mongoose
А взади как шкив и ремень перегибаются?
Байкер Пермь
Mongoose писал(а):А взади как шкив и ремень перегибаются?
Нет. Перегибается только в этом месте. Качество ремня, вряд-ли влияет на сход. Поставленный Колеговым ремень так же слетал. Я буду переделывать нижний направляющий ролик. Тот что из текстолита. По нему ремень гуляет вправо-лево. Вот и слетает при движении назад, потому что в момент излома он скользит в сторону излома и вылетает из ручья. Сделаю этот ролик с высокими щёками исключающими выход ремня при повороте.
Почему молчит конструктор "Шторма" Колегов?
Я уверен. что он читает этот форум.
Вот бы и пояснил причину схода ремня и прочего.
Он ведь этот "Шторм" не в первый раз сделал.
Пояснил бы почему вдруг на этой машине идёт сход ремня, если конечно это первый случай.
Если первый, то взял бы и устранил за свой счёт.
Может это результат эксперимента в порядке улучшения конструкции, или результат ********** его исполнителей, при его попустительстве. Может что-то не поставили или не сделали, а я еб.сь с проблемой.
Колегов Сергей - напиши в чём причина схода ремня.
Обоснуй фуромчанам, да и мне тоже.
Нехорошо конструктору не отвечать за своё произведение.
Если это я неправ, то укажи в чём.
Я не гордый. Я признаю ошибки.
Жду ответа, как соловей лета. :)
kekekew
Сообщение kekekew »
:)))Байкер!!! :))) Ниужели тебе не понятно, что Колега ОТМОРОЗИЛСЯ. Что бы ты не делал со схемой в том виде как она есть, . РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. Я же тебе предложил, переделать схему, как на полноприводных мотоциклах 2х2. Вот и рядом темка есть, ЛЕШИЙ 2х2. Если что не понятно спроси. [:}) Я такую схему собирал еще в 70-х, из блока вентиляторов ГАЗ-71, они как специально сделаны для этого, только 1 валик пришлось переточить.
Паша
Сообщение Паша »
kekekew писал(а): Я же тебе предложил, переделать схему, как на полноприводных мотоциклах 2х2.
Мы тут рядом обсуждали такую трансмиссию, на Шторм она впишется достаточно легко.
Считаю, что эта конструкция с ремнём - тупиковая! :(
Бред полный.
Не может ремень работать в разных плоскостях! Корд в нём будет очень быстро разрываться, резина трескаться и выкрашиваться...
Как можно экономить вес снижая надежность??? :shock:
Вы ведь, купив такое изделие, не на весы его потащите в первую очередь, а в снег, или грязь, или в болото!!!
И кому потом будут нужны оправдания типо - "ну вес-то зато, всего 350 кг"!
Ладно щас, пока только снег, вся эта трансмиссия ещё хоть как-то живёт! А когда грязь начнётся?!?? Всем этим многочисленным роликам, смерть придёт, не говоря уж о дальнейшей судьбе ремня!
Вроде, Штормы позиционируются как снегоболотоходы! Или, это чисто снегоход?!?! Тогда, уж проще мотособаку купить было! Даже, на две бы хватило!
Я бы переделал и установил цепи со звездами!!! И ни каких ремней!
kekekew
:roll: :roll: :roll:
Но, только без ремней!
Переделок - минимум!
Вернуться в «Лёгкий каракат»
