Так не по дорогам же ездить, да и на пересеченке в проходимости потеряет, хотя при такой базе скорее кувыркнется.shum d писал(а):dil писал(а):. Но без неё получается эффект заблокированного межосевого.
Ремейк "Кастрюли"
Archer
Люди! Вы чего-то разошлсь...Кувыркнется, цепи порвет. Вы не забывате, что в распоряжении есть сцепление Им можно контролировать все эти вещи. Если это ведро будет езить только на первой передаче, да Хе... с ним. Я много ездил на зюзиках (у меня были все:от горбатого до таврии) это очень покладистй аппарат.
Используй то, что под рукою и не ищи себе другое.
На первой не будет ехать, а будет еле заметно ползти, в принципе то что надо.Archer писал(а): Если это ведро будет езить только на первой передаче, да Хе... с ним.
Посчитай момент на колесе, примерно будет 450-500кг/м. т,е при весе меньше тонны и базе чуть больше метра поедет, но уже на задних колёсах. А если задние ещё и завязнут или в горку
Archer
Archer
Видел как мотоциклы ездят на заднем колесе? А каракаты трёхколёсные? А Беларус? Потому что момент дурной и передок лёгкий.
Не зная веса сложно говорить, но примерно на передок на твоём приходится 300кг примерно. Момент =сила*плечо. Сила это - вес на переднюю ось. Плечо это - база, расстояние между осями, пусть 1,5м. Перемнож 300кг*1,5м=450кг.м.
Момент движка 7,6кг.м , редукция =1передача*главная передача*цепная передача (1:4 иначе полетит быстро).
7,6*3,8*4,125*4=476,5кг.м т.е если заднее залипнут на глине где-нибудь, то поедешь не вперёд, а вверх вокруг задней оси.
Archer
avtohirurg
Мой аппарат ( http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1455 ) "встаёт на дыбы" если сзади посадить 2 чел, и резко тронуться с места. Перевернуться не боюсь, так как сзади выступает кузов и установлены 2 маленьких колеса. Кстати в том числе и поэтому я Вам советовал удлинить заднюю часть.
Кстати, если "встать на дыбы", и в это время отжать фрикцион и нажать тормоз, происходит мгновенный поворот на задней оси, выглядет очень эффектно!
Archer
avtohirurg
Archer
Archer
dil
Не пугай человека. У тебя уважаемый аппарат, но центр тяжести очень высоко, а база совсем короткая. У Кастрюли всё иначе. При очень низком ц.т. она скорее сползёт, чем перевернётся. Посмотри ещё раз видик в теме и всё поймёшь. А ездил я по буеракам не сравнить с тем что на видео, и потычек к перевороту не было никаких. Если таскать прицеп, то просто крюк надо делать пониже. Хотя не знаю как на камерах таскать что-то.
Момент на колесе конечно будет ломовой, но при разгоне до 5 км/ч врядли он будет на дыбы становиться
