Простые вопросы
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Кулибин Если пружину обрезать, то будет жестче.
roman
Сообщение roman »
Олег Икон писал(а):Кулибин Если пружину обрезать, то будет жестче.
с чего она жестче станет просто машина ниже будет и колеса выровняються. Опять же какой преднатяг был у пружин до обрезания, если небольшой то точно мягче не станет
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Закон Гука чем короче пружина тем больше ее сопротивление.
vital
Сообщение vital »
Уважаемые ,подскажите какой примерно нужно тяговый момент на вес вездехода? Если память не изменяет расчет такой :Кр.момент двигателя *передаточное число/радиус колеса=тяговый момент(надо делить на 4 колеса?)
Чего спросил??? Я не понял... Как посчитать момент на колесе? Или как посчитать сколько теоретической тяги даст вездеход заданной массы???
roman
Сообщение roman »
ПРОБКА писал(а):Закон Гука чем короче пружина тем больше ее сопротивление.
но если ее обрезать она от этого жестче не станет. иначе спортсмены не стали бы заказывать новые пружины просто обрезали бы все. упругость пружины определяеться диаметром прутка и чем больше ты ее сжимаешь тем большее сопротивление она создает ИМХО
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Всем спасибо ! [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
vital
Сообщение vital »
mmcl200 писал(а):Чего спросил??? Я не понял..
Да я не правильно сформулировал.Как для данного веса подобрать нужную тягу (чтобы не меньше и не больше).Чтобы на первой скорости не было лишнего передаточного не только по скорости но и по тяге.
idled
Сообщение idled »
vital писал(а):...Чтобы на первой скорости не было лишнего передаточного не только по скорости но и по тяге.
Что значит лишнего по тяге на первой скорости, это типа что-б колеса пробуксануть не могли под данным весом вездехода, а вместо этого двигатель глох так что-ли?
vital
Сообщение vital »
Проведем расчет скорости на первой передаче. Обороты двигателя/передаточное*длину окруж.колеса/1000*60. Пример: 2500/3.5/3.6/3.9/3.9/*4/1000*60=3.1км/час
Проведем расчет тяги на колесо.Кр. м двигателя*передаточное/радиус колеса.Пример:28*3.5*3.6*3.9*3.9/60=89.4
Вес вездехода-800КГ
Какая тяга требуеться для этого вездехода, чтобы он ехал не нагружая двигатель на 1 скорости?
vital
Сообщение vital »
В втором примере ошибка (0.6)=894кгс.м
sergei 75
Сообщение sergei 75 »
Мужики!Попались мне фото строительства караката необычной,мостоповоротной конструкции.Вопрос:может кто-нибудь встречал видео с подобной техникой в действии?Поделитесь ссылочкой пожалуиста... :oops: Вот фото,остальные здесь:
http://vk.com/album-13121885_156045032
Сообщение вовочка »
sergei 75
спроси там же у автора
Трактор Т2
sergei 75
дык не доделан он ещё,уже спрашивал...
Stac
Сообщение Stac »
Возьмите пруток стали длиной 1 метр и попробуйте согнуть его руками. Теперь возьмите такой пруток, только длиной 2 метра и попробуйте согнуть... Разница ясна? Для пружин это тоже работает: чем короче пружина, тем она жестче. А спортсменам надо высокие и жесткие... :wink:
