мымыкловоз
Mongoose писал(а):На сколько л ? пластиковый?
Фото и размеры?
http://www.bch5.ru/index.phtml?topparam ... d_id=10634
Белый Дом писал(а):а потом варят по свежей краске!
не варят (хотя и варят тоже) а режут... ну что поделать процесс то творческий.... решил отказаться от металического каркаса кузова и от фанерного кузова как такового....
первые выезды после ребилда
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Самый симпотяга среди чебураторных.
:roll:
Что это за корыто в багажнике?
Из чего и откуда такой рундук?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а):Что это за корыто в багажнике?
http://www.iplast.com/products/group_60 ... /item_247/
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Хоть я и на стороне любителей "сараев и бронепоездов", :) , тем не менее должен отдать должное...- Симпотяга :roll:
Mongoose писал(а):
mmcl200 писал(а):новый бак
Фото и размеры?
у нового бака выявилась неприятная особенность
он длинный и низкий и при 2/3 наполненности и примерно 25 градусном крене на левый борт бензин отливает от заборного шланга и я в той канаве обсох.... :(
Mongoose
Олег Икон
спасибо [:})
Strannik291
Сообщение Strannik291 »
Можно использовать плавающий заборник от котлов отопления.
Свобода человека остается неполной до тех пор, пока его потребностями управляют другие.
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Strannik291
Можно подробней про такие заборники?
Не знаю что это, надо изучить [:})
dil
Сообщение dil »
Вот что можно сделать из чебуратора! :roll: :roll:
Денис, здорово [:})
А крылышки впереди будут или в скафандре ездить? Может четвертушки какие пристроишь? Симпотяга получился.
mmcl200 писал(а):первые выезды после ребилда
Здорово :roll:
dil писал(а):А крылышки впереди будут или в скафандре ездить? Может четвертушки какие пристроишь?
хотел, но пока не понимаю как бы их изобразить, тут специально ездил смотрел как брызги летят и четвертушки не помогут, по идее надо бы крылья делать которые вместе с колесами будут поворачиваться.
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
А как такую форму капоту придавали ?
Похоже на штамповку,обьемную деформацию.
Неужели матрицы деревянные и стягивали ?
Уж больно хорош и глубина приличная.
Strannik291
Используются в дизельных системах отопления. Всегда берет топливо с поверхности, а вода отстаивается снизу. В комплекте идет кран с клапаном. Подводка - цанга под медную трубку 10 мм. Левый рисунок - с обраткой для бокового подсоединения к баку. Правый рисунок - наш:
