Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Сколько клиренс планируется?
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
aleks727
Благодарю за поправку! На будущее учту. Постройка то первая.впредь буду повнимательней! Видно недочитал.
:oops:
Скорпион
1 предупреждение
Самоделкин птз
Где-то 200мм как у старшего брата Remix59. Remix59 как-то писал в своей теме: Предвижу вопрос про маленький просвет, он 200мм, при ширине средней части 800мм, и ширине гусениц 450мм. не плохая геометрическая проходимость.
Скорпион
1 предупреждение
Самоделкин птз
Ну а если не понравится может сделать так:
Скорпион
1 предупреждение
Самоделкин птз
Была у меня вот такая мысль:
Но пока будем делать то что уже испробовано, а это оставим на будущие.Переделать я думаю можно будет. Пробовать так сказать,разные движители.
Скорпион
1 предупреждение
На днях занимался винтом,получилась вот такая система:
Управлять винтом будет домкрат-ваз2101:
У кого, какие будут соображения по этому поводу?
Дорогие форумчане есть у меня еще один вопрос: При повороте винта(ФОТО ниже)сам винт отклоняется вниз,как это может повлиять на ход по воде?
Stac
Сообщение Stac »
Скорпион писал(а):На днях занимался винтом,получилась вот такая система:
Думаю никак... Ни чего страшного не случится. Я бы сделал кожух на винт - управление улучшится в разы.... Как будут жить шаровые в воде? Они шприцуются?
Самоделкин ПТЗ
Обезательно проверти не снесет ли винт при сьезде с поперечного бревна. А меня даже уши буксировочные гнуло. Это очень частое припятсвие.
Скорпион
1 предупреждение
Stac
На счет шаровых как в воде не знаю. Эти не шприцуются,но думаю можно врезать тавотницы. Хорошая идея!!! Кожух тоже верно надо сделать,быстросъемный какой-нибудь.
Скорпион
1 предупреждение
Самоделкин птз
Спасибо за предостережения! Ступицу точно не снесет,она утоплена.А винт быстросъемный 4-болта.
Васян
Сообщение Васян »
Скорпион
Подскажи какая толщина ленты на гусю?
Самоделкин ПТЗ
Скорпион
Привод на винт с коленвала взяли?
Скорпион
1 предупреждение
Васян
Толщина ленты 8мм,6-слоев.Использовалась как ремень привода,с маховой пило-раме.Другую у нас на Рязаньщине найти пока не смог.
Скорпион
1 предупреждение
Самоделкин птз
Нет не с колен-вала,привод винта идет с кпп.Дифф-в кпп заварен и привод вращается постоянно при движении.Завтра закончу с приводами двигателя,кпп,мостов,раздатки. И если интересно выложу фото.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Скорпион
Лента из которой сделаны ваши гусеницы, очень хорошо впитывает воду и в следствии чего тянется. Зимой, после намокания она замерзает и потом начинает ломатся как проволока, и нитка в ней не капроновая. Проверено на своем [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
