Ремейк "Кастрюли"
хххх
dil
Ремейк "Кастрюли"
Сообщение dil »
Решил создать темку потому, что люди заинтересовались бортовым поворотом. Спрашивают - я отвечаю, а вопросы во многом схожи и правильнее будет выложить это на всеобщее обозрение. Кроме того кастрюлестроители смогут пообщаться между собой и остальные что-то подскажут :)
dil
Сообщение dil »
Вот уже в серьёз задумываются над запорожским двигателем...
Выложил без разрешения :oops:
У нас продают запорожец. говорят на ходу.
Дима1978
Сообщение Дима1978 »
Думаю китаец 11-15 л.с. будет понадежней. Я их скока в магазине продовал только у одного пружина лопнула клапана и он пробил "головку" блока, у втоорого магнит разлетелся на маховике не факт что не по вине оператора. Движки надежные и кушают не много :roll:
НО ЗАПОРОЖЕЦ ЦЕЛИКОМ в 2 - 3 дешевле чем двигатель 10л.с. по оптовой цене.
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
Дима1978
На двигатель запорожца так ведь и доки должны быть! А на китаец паспорт инструкция со штампом магазина и всё, ни один гаишник не подкопается :lol: . Я например свой вездеход на Портере перевозить буду в кузове, а на раму и КПП доки не нужны :roll:
dil
Сообщение dil »
Дима1978 писал(а):ни один гаишник не подкопается
"Пра-авильно говоришь, Дядя Фёдор" :$
Archer
Сообщение Archer »
Здравствуй dil. Только собрался собрался зарегистрироваться и поместить чертежик на форум, в хвать ты меня опередил. Я обсуждал этот проект еще с Андреем из Вологды. Он выражает сомнения в плане поворота этой штуки на рыхлом снегу. По поводу документов на моторчик так они где-то есть. Ведь гайцов должно интересовать не в розыске ли агрегат и все (естественно только пока он находится в кузове или в прицепе и не применяется). По поводу компаса - не устанавливается, собака и все ни с первой ссылки ни со второй, ни на рабочем компе ни на домашнем. Какого-то файла ему не хватает. Сейчас качаю через торрент.
Используй то, что под рукою и не ищи себе другое.
dil
Сообщение dil »
Archer писал(а):Он выражает сомнения в плане поворота этой штуки на рыхлом снегу.
И правильно делает. Когда глубоко проваливается поворачивать труднее, радиус получается больше. Камеры, они сильно деформируются прежде чем "спргнуть" в бок. В любом случае поворот получается "пунктирный".
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
dil писал(а):Вот уже в серьёз задумываются над запорожским двигателем...
Для таких габаритов "запорожский" двигатель слишком велик, как по весу, так и по мощности. Дело в том, что реализовать его мощность можно только на приличной скорости, а ехать на ТАКОМ транспортном средстве быстрее 30 км/ч, ОПАСНО, даже по ровной дороге. На счёт веса: думаю, надо стремиться к МИНИМАЛЬНОМУ весу. Например взять за правило "собственный вес меньше, или равен грузоподъёмности" (необязательно для бортового поворота, а вообще для любого пневматика).
P. S. Дуга или каркас сверху, нужен ОБЯЗАТЕЛЕНО!
Archer
Сообщение Archer »
Полностью со всеми согласен. В свое оправдание могу сказать, что затеваю малобюджетный проект, двигатель есть в наличии (от зюзика моего покойного деда), исключительная маневренность мне не нужна (особенно зимой). Мне бы до сада с баней через поле заснеженное добратья. А летом, думаю на ЛуАЗовских колесьях перемещаться. Тут я думаю будет легче. Про дуги я тоже не забыл.
avtohirurg
Archer писал(а):Полностью со всеми согласен. В свое оправдание могу сказать, что затеваю малобюджетный проект, двигатель есть в наличии (от зюзика моего покойного деда), исключительная маневренность мне не нужна (особенно зимой). Мне бы до сада с баней через поле заснеженное добратья. А летом, думаю на ЛуАЗовских колесьях перемещаться. Тут я думаю будет легче. Про дуги я тоже не забыл.
Я бы сзади кузов удлинил! Всё равно пространство между задних колёс "пропадает", да и яблоки с сада куда-то нужно класть
Вроде на "Селегер" ЗАЗовский двиг 45л.с, только там 6*6.
Archer
Сообщение Archer »
удлиннить конечно можно и нужно, ведь это так, набросок. Хотя при этом конструкция прибавит в весе. Вот если бы в это пространство коробку отбора мощности запихать или компрессор а то и гребной винт... Ладно размечтался я. Люди подскажите где луше и дешевле искать звездочки и цепи. Сегодня всю барахолку облазил. От презерватива до атомной бомбы есть все, а звезд и цепей нет.
nuf
Сообщение nuf »
Archer, в этой теме я ссылы кидал, может чего полезного найдете -
viewtopic.php?t=1374
Archer
Сообщение Archer »
Спасибо, nuf. интересные ссылки. Единственно что, люди гворят, надо бы двухрядную цепь применять.
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
