Задача на сообразительность
Я по чему про взрывчатку спросил - может направленный взрывчик??? :oops:
Ну, покорежит немного железяку... Дыр-то от этого не добавится! :ok:
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Осушили, загерметизировали корпус, закрепили сваю, или десяток свай на противоположном борту, привязали один борт к сваям, заполнили майну водой. При всплытии драга сама себя перевернула.
Андреич
Сообщение Андреич »
Bookvoed
Герметичный только понтон. Поэтому Вашим способом она перевернется еще дальше - со120 -на 180 градусов .Представьте себе ПЯТИЭТАЖНЫЙ дом на понтоне лег на бок- как поплавок с грузом- груз всегда тянет вниз.А вот когда поставите вертикально , тогда и будет стоять более-менее устойчиво.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Андреич писал(а):Пили неделю .После этого было принято решение - как действовать.
Вот же подсказка , без этого не получится разгодать . :)
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
видимо надстройку закупоренными пустыми бутылками заполнили :wink:
Leший
Сообщение Leший »
каким-нибудь устройством (типа той же второй драги) копали дно у основания понтона (углубили), вся конструкция сползла в углубление и выровнялась. затем откачали воду и она всплыла..
Андреич
Сообщение Андреич »
oleg 54
правильно
Андреич
Сообщение Андреич »
Leший
драга строится 3 года
Андреич
Сообщение Андреич »
Сдаетесь ? Или ждать неделю ?
Leший
Сообщение Leший »
Андреич
столько не выпить..
Давай сдаемся
drogs
Сообщение drogs »
Андреич писал(а):Сдаетесь ? Или ждать неделю ?
Варим емкость (емкости) в противовес для заполнения водой.
Андреич
Сообщение Андреич »
По Вашим просьбам.
Решение , на самом деле , простое и понятное .Драга управляется лебедками носовых канатов , которые представляют из себя агрегат барабан- редуктор- двигатель 32кВт. Усилие , которое она развивает известно.Устанавливаем ее на берегу и закрепляем. Трос от лебедки идет на, так называемый, "подвижный", блок , закрепленный на верхней палубе и возвращается на берег . На берегу его ждет сооответственно "неподвижный" блок. Пропускаем через него трос и возвращаем опять на "подвижный" и т.д и т.п. столько раз , во сколько необходимо увеличить усилие лебедки для подъема .Усилие возрастает пропорцианально количеству "подвижных "блоков.
Почему так долго пили? Как раз первый вопрос - сколько нужно ветвей, исходя из положения драги. Второй - как реально подготовить операцию, чтобы нанести минимальный урон металлоконструкции. ЕЕ пришлось дополнительно раскреплять огромным количеством ребер жесткости в поперечном направлении, чтобы не сложилась. 3. - подготовить полигон .Сам подъем ,по-моему , длился день. Подготовка была - полгода.
Кстати , так , в позапрошлом году мы вытаскивали соседский корабль на берег. Тянули одним трактором , потом другим , потом двумя - троса звенят и лопаются .Привезли три полиспаста - и он пополз.
Leший
Сообщение Leший »
.... понятно... чего то из условия задачи я понял, что подняли сразу после недельного запоя...
Сообщение Дмитрий78 »
Андреич
Неполное описание задачи.
Умалчалось наличие полиспастов, наличие лебёдки и прочее. Отсюда дать правильный ответ крайне затруднительно.
