Мангуст 1409М
Мангустостроение
Нужны ли вообще небольшие вездеходы?
ДА
129
87%
НЕТ
2
1%
На малых колесах - не вездеход.
17
11%
Всего голосов: 148
Mongoose
Сообщение Mongoose »
oleg 54 писал(а):Mongoose
Колёса на осях с разным давлением ?
Некоторое отклонение в моем случае возможно, поскольку стравливаю на глаз, но след протектора бы это сильно не изменило.
Тепло, но нужно назвать приспособу. Её видно по следу.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
ЭдБор писал(а):На этот китайский двигатель есть контора по запчастям ?
Думаю что есть.
Но я точных адресов не знаю.
По большому, сейчас эти двиги уже по 24 рубля торгуют.
Поэтому наверно проще иметь такой в запасе, если уж так важен ремонт.
Не буду утверждать, но полагаю, что многое подойдет от самой Хонды.
В общем я не вижу большого смысла, например, в полной капиталке такого двига.
Новый будет и дешевле, проще и быстрей.
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
Mongoose
Прицепил дополнительные колёса (камеры)?
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Mongoose писал(а):нужно назвать приспособу
а мне можно ответить?
ПС: такая разность в глубине возможна при повороте с заблокированным межколёсным дифом - внутреннее колесо будет копать.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Mongoose писал(а):Все эту мульку знают.
доп. камера
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
Asterix писал(а):Мне так кажется, что вездеход Игоря Mongoose - это отличная альтернатива квадрикам-переросткам класса UTV. Их сотнями покупают за весьма приличные деньги. Легкий, шустрый, достаточно проходимый (по сравнению со стоковыми джипами). И не надо его сравнивать с другими классами. Хочет человек рубится в грязи - строит Уаз на Богерах. Хочет ехать по любому болоту, а не рубится - строит Чебуратор.
Вездеходы бессмысленно сравнивать в отрыве от технического задания, по которому он строился. Допустим, по заданию надо было построить болид Формулы1, а получился Чебуратор. Проходимость у такого болида, конечно же, отменная, но с задачей выиграть чемпионат F1 он навряд-ли когда справится :)
Так и тут. Допустим стояла задача сделать вездеход с полной массой до 1000 кг. УАЗ отпадает сразу вместе с Богерами. Сделать манёвренный и шустрый вездеход - отпадает Чебуратор. И т.п. Мысль, надеюсь, понятна [:})
Здесь очень сложно делать комментарии,но всё же рискну...
ОЧЕНЬ схожее(ну кроме колес) НОВОЕ,ФАБРИЧНОЕ за тот же ценник.
http://www.f-motorsport.ru/catalog/fc500_600
Mongoose
Все верно. Решение не новое, но эффективное.
Да с веревками косяк вышел. Возвращаться было в лом.
В результате, плёхонько на три точки, привязали только одну камеру буксирным стропом. (разрезали последнюю надежду на отступление )
Однако и этого хватило для эксперимента.
Как вариант для сильно топкого болота и плаванья.
Быстро дешево и сердито.
Но выходить из кабины все же придется.:oops:
ЗЫ. С одной камерой, размерностью больше колеса , походка Мангуста стала сексуальней. :)))
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): походка Мангуста стала сексуальней.
в развалочку ? 8P
Asterix
Сообщение Asterix »
ЭдБор писал(а):Здесь очень сложно делать комментарии,но всё же рискну...
Китайцы научились делать красивые машины-"конфетки" за относительно небольшие деньги. Только эта дешевизна так просто не даётся. Как правило, на всех этих китайских багги очень слабая рама и элементы подвески. Сделаны, в лучшем случае, из железа миллиметровой толщины. Ко мне несколько раз обращались владельцы таких багги с просьбой сделать то же самое, но из нормального железа.
У Игоря Мангуста напротив, рама и подвеска сделаны весьма основательно и с большим запасом прочности. Что выгодно отличает его машину от большинства китайских багги. ИМХО.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
Asterix писал(а): Китайцы научились делать красивые машины-"конфетки" за относительно небольшие деньги. Только эта дешевизна так просто не даётся. Как правило, на всех этих китайских багги очень слабая рама и элементы подвески. Сделаны, в лучшем случае, из железа миллиметровой толщины. Ко мне несколько раз обращались владельцы таких багги с просьбой сделать то же самое, но из нормального железа.
Я исхожу из общей концепции.И там и там максимально возможно легкая пространственная рама.У китайцев в силу производственных возможностей она "не подогнана" под российскую необходимость в использовании стандартных общестроительных профилей из ст.3,но и не рассчитана на сверхнагрузки от таких вот желающих усилить её спортсменов,ибо цель имеют прогулочную, в основной своей массе(хотя как бывший владелец ADLY MK 320 я там миллиметровой стали нигде не видел).Мангуст тоже далеко не спортсмен,его бОльшая прочность основана,на необходимости использовать то что есть(см.выше) и привитый с детства русский запас.
У багги выше вероятность опрокидования,всилу особенностей назначения и более юного возраста юзеров,более высоких скоростей...Но кто восстанавливал такую раму скажет,что проще заказать новую.Мы еще не знаем,как поведет себя мангуст,перевернись он(понятно,что можно просто на бок,а можно с косогора кубарем несколько раз,последствия будут разные)
При этом у китайца индидуальный пластик(крыша,обвес,крылья) т.е. еще литьевое пластиковое производство,помимо металлургического.У Мангуста клепаное черное крашеное железо,которое ржавеет изнутри ничуть не хуже,а может даже лучше китайского.Та же холодная кабина,черные самодельные диски(нигде не купишь) для багги на каждом углу(легкосплавные при этом),резина в пару мест(на багги на каждом углу)самопальная приборка(у багги законченное),отсутствие гарантии и запасных частей в одном месте...У багги полноценные спортивные сидушки с ремнями и регулировкой...Совет поменять двигатель в сборе имеет право быть,но мне вот постоянно по-мелочи всегда что-то требовалось...Из-за этого каждый раз менять двигатель ?
Схожий клиренс,отсутсвие плавучести,прогулочная направленность.Китаец еще и легче...Да у него нет спального места.Но и отделки такой законченной нет(пресловутый внешний вид о котором не спорят).Тем более это не новое изделие,а единичный опытный экземпляр после некоторых испытаний.
Я сейчас совсем не критикую Мангуста,речь не об этом...Да, купи я багги,я все равно вложусь "под себя".Но и мангуст для меня не закончен.Там полно мест куда есть приложиться...Но раз это попытка поиграть на одном поле,то ценник в моем понимании на НОВЫЙ мангуст
не должен превышать 300 тыщ...
У Гарагашьяна ценник вон полтора ляма,за схожие железочки...Но проходимость уже вне вопросов,да и за магическое имя можно переплатить...Хотя я,лично,благодаря походу и Леснику-М ,который за полцены от дифа,сильно призадумался насчет дифа(сорри за каламбур)
Re: Двигатель ремонтопригоден ?
Сообщение вовочка »
вероятно - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Трактор Т2
Mongoose
ЭдБор писал(а):Я исхожу из общей концепции
А я, к сожалению, вынужден отвечать исходя из того, что ты даже не удосужился пролистать тему.
И так по порядку:
ЭдБор писал(а):И там и там максимально возможно легкая пространственная рама.
А Мангуста НЕТ рамы, а есть НЕСУЩИЙ кузов.
ЭдБор писал(а):У китайцев в силу производственных возможностей она "не подогнана" под российскую необходимость в использовании стандартных общестроительных профилей из ст.3,
Это верно. У китайцев безшовная труба круглого сечения Ст2.
С толщиной сварных швов 1 см(по портняжному так!) и стенкой 2-3мм.
В Мангусте использован профиль 092ГС 25х25х1,5 и Ст2 15х15х1,2.
Ст3 20х20х1,5.
Лубимый многими кругляк Ф80- не использую.
ЭдБор писал(а):хотя как бывший владелец ADLY MK 320
Ну а чего ж от такого счастья отказался?
И всего то 200 рублей.
ЭдБор писал(а):Мангуст тоже далеко не спортсмен,его бОльшая прочность основана,на необходимости использовать то что есть(
Это смотря о каком спорте речь?!
Не стайер - да. Но вот в триале можно сравниться:
Вот супер хода подвески, далеко не китайца!
А это скромненько у Мангуста.
ЭдБор писал(а):У багги выше вероятность опрокидования,
Конструктивно - НЕ факт. У Мангуста центр масс будет повыше багги.
НО значительно ниже многих рамных.
Ошибки пилотирования - это уже человеческий фактор и его рассматривать надо в рамках "Че курил?"
ЭдБор писал(а):При этом у китайца индидуальный пластик(крыша,обвес,крылья) т.е. еще литьевое пластиковое производство,помимо металлургического
Ну извини. Поликарбонату не доверяю. :oops:
ЭдБор писал(а):У Мангуста клепаное черное крашеное железо,которое ржавеет изнутри ничуть не хуже,
[:-} Хуже... не сразу и крашенное. :)
А изнутри так и до сих пор не покрасил. На чем вообще держится, не понимаю... :oops:
ЭдБор писал(а):Та же холодная кабина
Не уверен, что увидишь разницу, но все же попробую кинуть фоток.
ЭдБор писал(а):черные самодельные диски(нигде не купишь)
Да уж безобразие конечно. :(
На всех вездеходах титановые и легкосплавные, а у Мангуста черные, да еще и на 16". Размер действительно очень редкий. Угу. :oops:
ЭдБор писал(а):самопальная приборка(у багги законченное)
Опять огорчу тебя поправкой. :( Нет У Мангуста приборки.
И такой как на баггах и не надо не за какие каврижки.
ЭдБор писал(а):отсутствие гарантии и запасных частей в одном месте...
Увы... но и хорошо, что Не обращался я за з/частями по китай моторам.
Может у тебя торговля не прет? Ну так выложи в барахолке своё предложение!
ЭдБор писал(а):У багги полноценные спортивные сидушки с ремнями и регулировкой...
Угу. Причем не промакаемые.
Как въехал в первую лужу, так сидишь до конца поездки как обоссаный, с мокрой жопой. 8P И нос под шлемом языком почесать уметь еще надо ... :P
ЭдБор писал(а):Китаец еще и легче...Да у него нет спального места.Но и отделки такой законченной нет(пресловутый внешний вид о котором не спорят)
Да и багажника на китай-багги НЕТ.
ЭдБор писал(а):Тем более это не новое изделие,а единичный опытный экземпляр после некоторых испытаний.
Мангуст - это искусство! :))) А не серийный низкопробный ширпотреб!
:P :P :P
ЭдБор писал(а):Я сейчас совсем не критикую Мангуста
Я заметил. 8P
ЭдБор писал(а):Да, купи я багги,я все равно вложусь "под себя".Но и мангуст для меня не закончен
Мангуст ОДНОЗНАЧНО не для тебя. Купи себе багги и раз...
ЭдБор писал(а):Но раз это попытка поиграть на одном поле
то и катай его в этом поле:
ЭдБор писал(а):то ценник в моем понимании на НОВЫЙ мангуст
Мангуст как Ролс ройс. :))) Со стапеля уходит в испытательный пробег.
Цена формируется многими факторами. Время покажет ЧТО и СКОЛЬКО ДОЛЖНО стоить!
И в заключении еще весьма важное отличие!
У Мангуста есть крыша! И Заметь... крепкая! :)))
shap
Сообщение shap »
Mongoose
Очень содержательный ответ :roll: [:})
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
1.Пространственная рама отличается от несущего кузова тем,что элементы обшивки являются декоративными(защитными,обьемоформирующими) элементами.Иными словами Мангуст поедет и без обшивки.Я допускаю,что есть элемент усиления,но такой кузов не является НЕСУЩИМ формально.Ну меня так учили,по крайней мере.
2.Китайцы просчитывают каркас и делают профиль под расчет.Мы делаем расчет под профиль.Вот какой смысл в это вкладывал.Допуская при этом,что запаса по прочности особого нет,именно под ПРОГУЛОЧНЫЕ задачи.Это здорово экономит вес,что,в частности компенсировало недоприводность у того же Адли.Один человек его легко мог переставить(правда не совсем хилый).Два без проблем.И даже при этом никогда не испытывал нехватки кузова.
Не видел сантиметровых швов,может просто повезло.Видел в своем багги не только круглые,но и овальные и квадратные сечения.И даже болтовое соединение и даже трубу в трубе,как сваренную,так и на болтах.И рамы мне хватало ВСЕГДА.
3.Отказался от счастья потому как дал покататься молодежи и они его перевернули,зацепившись рычагом за арматуру,торчащую из земли.На полном ходу.Хорошо сильно не пострадали и пристегнуты не были.Вышли через лобовое,порезавшись о поликарбонат.До неремонтопригодного состояния.
4.Тему я читал.Подбираю уже больше года замену Страннику.От АГ уже отказался.Переплачивать за имя и абсолютную проходимость не под мои задачи.Пока либо Лесник-М,либо ВМ шестиколесный...Либо газстроймашину на базе уаз.Мангуст тоже в варианте.Но его дороже 300 не куплю(именно этот). Новым под заказ и с тем же хондовским вполне(ессно дороже)Если решусь заказать,всё оговорим. Про черный металл лоханулся,сорри.
solomon
Сообщение solomon »
После такого поста несколько заводов в Китае должны закрыться, а конструктора , тоесть инжинера по клонированию брендов, горько заплакать от осознания своего ничтожества.
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
