Минитрактор 4х4 универсальный
Минитрактора
МихаилСпб
Сообщение МихаилСпб »
Здравствуйте! Решил построить минитрактор 4х4, правда опыта по строительству таких аппаратов не имею. :) Поэтому нуждаюсь в грамматных советах что и как устанавливать и т.д.
Навесное: фронтальный погрузчик (спереди), сзади миниэкскаватор( съёмный ), + шнековый снегоуборщик, культиватор...
используемые узлы-агрегаты:ДВС -Ока, КПП-Ока, Раздатка- нива(уаз).,мосты уазовские ( пер. и задний ).
колёса нивовские иуазовские на 16 дисках, с резиной пока не решил, ёлка дороговато получается.
Что из себя будет представлять трактор:
габариты: рама - длина 1500мм, ширина задней части 800мм, передней 500мм.
Раму думаю делать из швеллера 100 либо из квадратной трубы 80х80.
Мосты конечно нужно будет резать, ширина мостов с установленными колёсами примерно 1000мм .
Помогите дельным советом по строительству сего аппарата!
Вопросов имеется не мало, вот некоторые из них:
- Как лучше крепить мосты к раме?
- Как проще всего укоротить мосты?
:oops:
МихаилСпб писал(а): Как лучше крепить мосты к раме?
сваркой
МихаилСпб писал(а):Как проще всего укоротить мосты?
это не фига не проще... это сложно... учитывая что:
МихаилСпб писал(а): правда опыта по строительству таких аппаратов не имею
я бы их укорачивать не стал....
но если соберетесь то на форуме есть методики по удлинению... курите форум...
Сообщение вовочка »
МихаилСпб писал(а):ширина мостов с установленными колёсами примерно 1000мм .
есть такое понятие, колея - оно измеряется по центрам колес. УАЗовский мост очень хорошо укорачивается под использование обоих коротких полуосей. колея получается примерно 120см.
по укорачиванию мостов информации в инете достаточно, главное выбрать тот, который по силам (возможностям) - либо с выпрессовкой чулков из картера ГП, либо с банальным разрезанием чулков в нужном месте и удалением части чулка, с последующей сваркой чулков.
мосты к раме крепить - задний стремянками, передний либо на рессорах, либо на качалке. но для фронтального погрузчика рессоры не применимы.
МихаилСпб писал(а):фронтальный погрузчик (спереди)
фронтальный и означает "передний"
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
mmcl200 писал(а):сваркой
Денис, это не наш метод :)))
Трактор Т2
вовочка писал(а):Денис, это не наш метод
да не подумал, не Ваш не тракторный... вам до нас вездеходчиков расти и расти... :)))
Сообщение Дмитрий78 »
МихаилСпб писал(а):колёса нивовские иуазовские на 16 дисках, с резиной пока не решил, ёлка дороговато получается.
Бобруйская ёлка на нивовский диск стоит около 3 тысяч.
МихаилСпб писал(а):используемые узлы-агрегаты:ДВС -Ока, КПП-Ока, Раздатка- нива(уаз).,мосты уазовские ( пер. и задний ).
МихаилСпб писал(а):габариты: рама - длина 1500мм,
Надо прорисовать в масштабе с использованием размеров узлов и агрегатов. 1,5 метра не реально. В 2 метра впихнуть теоретически возможно.
МихаилСпб писал(а): ширина задней части 800мм, передней 500мм
Он поворачивать не будет? Или совсем чуть чуть? Колёса то при выверте требуют около 20 см. пространства.
И смутно представляю куда при такой плотности агрегатов запихать гидросистему.
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
МихаилСпб
Появился важный вопрос!
Нужно ли будет ставить на учёт такой тракторок, если он не будет выезжать на дороги общего пользования? и как быть...
:shock:
Учёл Ваши комментарии, о некоторых вещах я и не подумал.
Последняя ссылочка очень помогает, спасибо! :)
Сообщение вовочка »
МихаилСпб писал(а):Нужно ли будет ставить на учёт такой тракторок, если он не будет выезжать на дороги общего пользования? и как быть...
все зависит от поведения гайцов в ваших краях...
допустим с Алтая ребята пишут, что гайцы даже в полях-лесах вылавливают :(
Трактор Т2
tixoxod-4x4
Re: Минитрактор 4х4 универсальный
Сообщение tixoxod-4x4 »
:oops:
Я бы еще добавил пожарную помпу и разбрызгиватель удобрений :))) А если без шуток, то все это должно иметь какой то привод, то есть или гидравлику или механику. с таким разнообразием гидравлика видится проще, окомотор сможет крутить НШ32 , а вот ком на три-четыре стороны нужно еще придумать
Вернуться в «Минитрактора»
