Минитрактор с двигателем УД2-М1
Минитрактора
Outlogic
Сообщение Outlogic »
По аналогии с ГУР КамАЗа: Если вышибает масло в бачок, значит подсасывает воздух в обратной магистрали. смотри соединения. течи не будет заметно. надо всё протянуть.
хотя тут схема немного другая - там обратка в бачок входит ниже уровня масла
Toha
Сообщение Toha »
Посмотри на насосе вход с выходом не перепутал?
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Toha
Сообщение Toha »
Владимир Дмитриевич если можно по подробней об установке.
Я собирался такую делать.Прикупил насос НШ-50 и хотел крутить запоровским движком.Как, вы ,думаете потянет?
Avas
1 предупреждение
Сообщение Avas »
Эксковатор и трактор к которому цепляют его
Распределитель с комбайна.Привод насос нш-10.
Фото подправил. Инструкция http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=4186#4186 /Outlogic/
Сергей_vrt
Сообщение Сергей_vrt »
Нашел причину, с распределителя надо поставить еще один шланг для сброса давления в бачок и на одном штуцере нашлась небольшая дырочка. А то что не поднимает скорее под клапан на распределителе попала соринка. Всем спасибо за помощь. :beer:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Avas писал(а):трактор к которому цепляют ег
Трахтор на литье, бл..н кучеряво живут люди. [:-} [:-} [:-}
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
И правда, можно поподробнее про экскаватор и устоновочку. Очень интересно. :roll:
And where is it? Show a way...
Сергей_vrt
Куда уж подробнее, все по моему наглядно видно :oops:
Хочется узнать на какую глобину копает, ширина траншеи, и какие виды почв берет такой экскаватор?
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
+ кубы ковша, параметры гидроцилиндров, не слабовата - ли, "основа", и вообще всё интересно. И по установочке тоже, плиз. [:})
nuf
Сообщение nuf »
Может это заслуживает создания отдельной темы?
А то, опять все в перемешку, потом хрен чего найдешь.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Это, было - бы кстати, если авторы - бы согласились. штуки - то нужные:roll: Ну или хотя - бы в личку.
Последний раз редактировалось kpd-101 30 окт 2009, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
nuf
Сообщение nuf »
Так я авторам и намекаю.. сами могут создать. Че все в кучу то валить.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Вот и я поддакиваю.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
nuf писал(а):Может это заслуживает создания отдельной темы?
Не заввлуживает, а насильно перенести
Трактор ЗиД с гидравликой, переломная рама+ эксковатор
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Toha писал(а):Владимир Дмитриевич если можно по подробней об установке.
Нет, я же писал:
Владимир Дмитриевич писал(а):В последнем варианте насос НШ-32 крутит двигатель от ВАЗ 2106 через КПП ВАЗ 2103...
Вот теперь, наконец, всё работает как положено!!!
НШ-50 ставил - не тянет!
Мой брат занимается проколами под трассами.
Установка самодельная и простая.
Два гидроцилиндра, создающие суммарное усилие 60 тонн, толкают скрутку из обычных буровых труб, на конце которой конус хитрой формы (со срезом с одной стороны).
Ход цилиндров маленький - примерно 400 мм.
Перед каждым последующим ходом конус ориентируется (поворачивается) так, чтобы ход продавливания шол в "правильную" сторону...
Вернуться в «Минитрактора»
