Ребята подскажите,поменял на двигателе ИЖ Планета-4 воздушное охлаждение на водяное с цилиндром ПД-10!!!Не могу запустить двигатель,заводиться стрельнет и сразу глохнет,поршни стоят от Планеты,так же вставил вставку между гильзой и картером 5мм,эффекта никакого!
Кто чем может подскажите друзья!!!
Подскажите
Asterix
Rysia
А до смены цилиндра двигатель заводился без проблем?
Обычно на Ижах зажигание мудрит (особенно кулачковое). Затем карбюратор. Больше ломаться особо нечему, т.к. двухтактник. Ну ещё компрессию можно глянуть, хотя Планета способна заводится чуть ли не при нулевой компрессии. Тянуть только не будет.
Так что, если зажигание кулачковое, то в первую очередь проверяй их состояние, угол опережения и конденсатор попробуй заменить на новый или заведомо рабочий.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
