с двиг. газ-51 на гусеницах реально ?
Cover
Сообщение Cover »
oleg 54, а можно по более инфы о том вездеходе на видео. С таким клиренсом для болота самое то. :roll:
газик
Сообщение газик »
Evgenii72 писал(а):
шуруп писал(а):и сразу делай бортовые диф гавно
шуруп писал(а):диф только поровному полю кататься , поснегу то вправа то влево тянет
шуруп писал(а):если просто покататься возле дома 20 см снегу ставь диф , для серьезных задач бортовые
газик
Полностью подтверждаю эти слова :roll:
мысль постройки не отпускает.
Вопрос - если применить главную пару от газ 71 с фрикционами бортовые редуктора обязательно ставить ?
т.е. фрикционы выдержат нагрузку без бортовых?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик писал(а):бортовые редуктора обязательно ставить
Да , хотябы 2 : 1 , с маленькой звёздочкой и на относительно лёгком вездеходе .
газик
Сообщение газик »
oleg 54 писал(а):oleg 54
Если я правильно понял ,что бы мне толковое средство собрать то мне надо тогда искать подходящую Главную пару с фрикционами и два бортовых редуктора.
А не получится работоспособной схема - редуктор моста от УАЗ с Блокировкой от БТР и от него по сторонам два вала ВОМ МТЗ 80 - выдержит? Это и по деньгам выгоднее и поисков меньше. Только наверно тяжело колесо УАЗ ему крутить наверно.
я уже на 6 колёсник согласен :)
Добавлю. По расчётам 6-ти колёсника вес может получмтся 1200-1400кг.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик писал(а):А не получится работоспособной схема - редуктор моста от УАЗ с Блокировкой от БТР и от него по сторонам два вала ВОМ МТЗ 80 - выдержит?
Возможно , но утверждать не могу (сам бы не делал , честно ) , кто-то вроде делает подобную схему здесь , возможно он просчитывал такую схему .
газик
Сообщение газик »
Я правильные гусеницы нашёл ?
уже домой доставил.
Чем варить их - электродом ? Полуавтомат ? Тракторист сказал сталюга хорошая - лопаются на камнях.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик писал(а):Я правильные гусеницы нашёл
Это "горбатые" , глубина дорожки мелкая , при зауживании они получатся ещё горбатее , по мягкому пойдёт , по твёрдому на повороте будет подвыворачивать из под вездехода . И сильно изношены они у тебя , не дорого взял .
газик писал(а):Чем варить их - электродом
Варил электродом , метал сваривается плохо , надо усиливать каждое ребро арматуркой - тогда будут крепко держать . Ещё подсказывали , что место сварки лучьше нагревать .
газик писал(а):Тракторист сказал сталюга хорошая - лопаются на камнях.
У меня ниразу не лопались - вес другой чем у МТЗ , только по сварке без усиления .
газик
Сообщение газик »
да не дорого брал.
Я так думаю резину под них надо согласно профилю ,типа как на Арго.
Ширину резины думаю 235 мм ставить.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик
У меня тоже на 235 , R-15 .
газик
Сообщение газик »
Вот и мой борто-поворот пришёл ко мне.
Без него не завершить компоновку было из-за неясности размеров.
oleg 54 этот редуктор тросиком потянет управление или только тяги?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик писал(а):этот редуктор тросиком потянет управление или только тяги
Да фиг его знает , на проволоки выезжал раз с болота (на газухе) , ну вообще мне кажится тяги информативней тросов , а так-то должно работать , смотри сам . А какой вес показала ГП , если через транспортную ехала ?
газик
Сообщение газик »
oleg 54 писал(а):А какой вес показала ГП , если через транспортную ехала ?
Сказано 125 кг. но у меня сомнения , хотя по весу тяжеленная
Пару вопросов у меня теперь накопилось.
Ты куда двигаешь тягу или куда стоит двигать для расцепления борта - от себя или к себе (расположение на фото)
И ещё как кардан придумать соединение на борта ? к шестерне привариться не снимая ?
Пытался сбить шестерню не получается.Гайку скрутил,шайбу снял,шестерню нет.
По каталогу как то не сильно понятно - не может же она быть изготовлена вместе с тормозным барабаном.
У тебя как осуществлено?
oleg 54 писал(а):ну вообще мне кажится тяги информативней тросов
Буду вес экономить и воплотить вроде легче
ИванS
Сообщение ИванS »
тросики сцепления пойдут на управлениею. они мощьные.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик писал(а):куда двигаешь тягу или куда стоит двигать для расцепления борта - от себя или к себе (расположение на фото)
На себя (к флянцу кардана) , можеш монтажкой попробовать , выжимается тяжело .
газик писал(а):Пытался сбить шестерню не получается.Гайку скрутил,шайбу снял,шестерню нет.
Точно не подскажу я тебе здесь , у меня на барабане уже флянцы были зделаны под газовский кардан (такая досталась) , а конструкция крепления барабанов бывает двух типов - на одной кайка снаружи , а у другой внутри (глубже), так что смотри внимательней , или пробуй съёмничком .
А насчет соединения - на бортовой у себя , такая же шестерня , стачивал зубья до гладкого с небольшим ограничивающим буртиком , вытачивал флянец с отверстиями под флянец карданчика , и насаживал на проточенное , обваривал с двух сторон .
Сообщение вовочка »
ИванS писал(а):тросики сцепления пойдут на управлениею. они мощьные.
смотря какие. девятошный тросик на москвичевской КПП прожил всего полгода. вот с ручника точно пойдут
Трактор Т2
