Трансформер 4х4
Вездеходы Валерия Леонтьева - /Нижневартовск/
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Стаканыч писал(а):У тебя ДАК работает как межосевой?
Да.
Стаканыч писал(а):какая у твоего степень блокировки
90/100
Стаканыч писал(а):по качеству из премиум серии,производителем ДАКа рекомендовано.
О!
А у меня на их бамажке ровно наоборот написано.
И я как раз отказалcя от премиум масла для сильно нагруженных мостов G-5 в пользу обычного 80w90.
Может найду эту писульку, что в ДАКе лежала.
Там четко написано, что тонкие синтетики как раз и НЕ рекомендуются.
Оно возможно, что из-за тонкой пленки он у тебя и закусывает сам себя.
Там где на негроле, глядишь и проскользил бы.
ОДнако это все сослагательно и на эксперименты Я тебя не толкаю! 8P
Вездеходное ателье "Мангуст"
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Mongoose
Передний пережил два задних,масло одно во всех мостах,давай закроемся здесь про ДАКи, и так тут насорили.Приношу извинения автору темы [:})
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Ух сколько написали, а я все вездеход строю, вчера мотор завел.
Я сам недавно открытие сделал, когда крутил мост с обкатанным даком, он у меня два года (кстати нивкин) на красном вездеходе кразовского размера 1300 колеса крутил, теперь я этот мост на колеса 1600 ставлю.
Так вот у ДАКа 90/100 если крутить колеса в разные стороны, то он как простой диф работает, если крутить вперед хвостовик редуктора, то он паразит тоже как обычный ДИФ, можно одно колесо остановить, другое крутиться будет, а вот если хвостовик руками в сторону "назад" начать крутить, то колеса оба крутятся жестко заблокировано. Правда я такие эксперименты без масла на лежачем мосту крутил, но грустно стало, а куда же делись 90, получается не 90/100 а 0/100.
В ниве у меня ДАК уже три года стоит, я про него тоже забыл, потому что нравится.
А в вездеходе ДАКи только в мостах, в КПП винтовой ВалРассинг.
Petrovich
Mongoose писал(а):Наоборот. Именно при заблокированных диффах самая большая паразитная мощность.
А у меня другая теория на эту тему. Паразитная она может и большая, но полуоси и дифы рвутся, когда тяжелое сильно раскрученное колесо при буксовании цепляется за твердь. С заблокированными ДИФами колеса в болоте так не раскрутишь, и нагрузка всегда идет равномерно на оба колеса моста, которые неспешно месят грязь.
Вообщем я как то езжу, и буду ездить с ДАКами и другими самоблоками, без них гораздо хуже.
Petrovich
Всем привет!
Может кто подскажет.
Собрал колеса, пара сосков попадает на обод колеса, короче нужно переклеивать соски.
Был сегодня в шиномонтажке, выслушал лекции на тему качества с показыванием разных баночек и выводом -Вези, сделаем.
Везти не хочу, так как колеса собраны и кировские камеры я на них с воплем натягивал, вообщем решил буду делать сам.
Есть возможность найти сосков от грузовых авто с выразаными кусками камер.
Их буду клеить на новое место каким нибудь клеем, потом сверху заплатку из сырой резины, вулканизатор для сосков есть, дырку для воздуха потом просверлю, так в чем вопрос - если клеить место перехлеста куска камеры с соском и новой камеры, оно ведь при нагревании все равно расслоится (резиновые клеи при нагревании расползаются, или нет, или сразу сырой резиной сверху залепить)?
Petrovich
С выездом меня!
Последний раз редактировалось Petrovich 07 апр 2013, 13:23, всего редактировалось 2 раза.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
С выездом Petrovich !!! :beer:
Плавать наверное как пробка будет .
Сообщение uvat »
[video]Mx2hBF6Mfws[/video]
Petrovich
Юр, спасибо, а то я уже взмок с этим ютубом
Сообщение uvat »
Petrovich
У вас снега много?
Наст вездеход держит?
Petrovich
:roll: :beer: :beer: :beer:
Petrovich
uvat писал(а):Petrovich
У вас снега много?
Да много было, сейчас он уже набух и садится, я все знакомые ямы объехал, думал щас перемет двухметровой глубины найду, глубже метра не нашел. На выходных около нуля стояло два дня, так что наста не было, хотя на лыжах кое где не проваливался.
Щас у меня приближается время моего непонятного будущего, нужно ведь название "Трансформер оправдывать, вообщем задача на этих крыльях, способных образовывать ровную площадку размером 1,8х3 м сделать телескопический дом, который бы при выезде из гаража не мешал бы водителю, и при транспортировке на прицепе был бы распластан на уровне крыльев.
Ну как эта палатка, только хочется сделать по нашему, по сибирски - добротно и на века.
Petrovich
oleg 54 писал(а):С выездом Petrovich !!! :beer:
Олег, спасибо, уровень ватерлинии меня больше волнует, чем езда по снегу..
Может хоть на нем я рискну Лунгемтор пересечь, ну озеро 6 км в диаметре.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Petrovich
У ZUKA прицеп раскладной где то был , в место палатки....
Для пересечения Лунгэмтора, ключевое слово "РИСКНУТЬ"!
Petrovich
Вчера порядок в гараже наводил, пофотографировался немного:
Вернуться в «Вездеходы Валерия Леонтьева»
