Буксировщик - МотоЛосяш
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
solomon писал(а):а толкающую собаку сделать,
на след. год можно поэкспериментировать будет. выхлопными вроде не воняет. но правда я в основном стою
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
:roll: :roll:
СашаКУ
:oops: :)))
А что ни кто про звук турбированного мотора китайского не спрашивает. неужели не интересно :shock:
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
новичок писал(а):неужели не интересно
Очень интересно, прост ещё раз пробежав по быстрому всю тему не обнаружил где это описывалось.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
:roll: [:})
Устойчивая штука получилась. С такой шириной круто поворачивать тяжело? Тросика с блокировки на фото невидно вроде.
Alekseevich52 писал(а):Устойчивая штука получилась.
довольно таки да. в снегу одному достаточно тяжело поставить на бок если нужно катки перевернуть. на больших косогорах не лазил т.к. их у нас в близи нет.
Alekseevich52 писал(а):С такой шириной круто поворачивать тяжело?
если не очень круто то не тяжело. по ровному и пухляку местами можно рулить одной рукой. а вот если нужно круто повернуть то тяжеловато иногда но не так что бы очень.
Alekseevich52 писал(а):Тросика с блокировки на фото невидно вроде.
ты про блокировку точней разблокировку нижнего вала? то этого тросика нет т.к. в принципе такой тип поворота особо не нужен. всегда можно сойти с саней и повернуть покруче
СашаКУ писал(а):не обнаружил где это описывалось.
так это и не описывалось ни где. :wink:
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
А как насчет кпп от матиза. Она очень маленькая а тащит 52 лс.
Могу померять размеры . Средняя стоисмоть на разборке 5т.р. Тросовый привод переключения. ПРи коплектации бортовыми тормозами экплотационные свойсва расширятся.
Последний раз редактировалось Самоделкин ПТЗ 10 мар 2013, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
новичок писал(а):если нужно катки перевернуть
Я где то на форумах читал чтобы ролики не переворачивались, делают ограничения тросиком. Но без фото, я так понял скрепляют между собой.
Самоделкин птз писал(а):Она очень маленькая а тащит 52 лс.
ну можно подумать. если не трудно измерь [:})
СашаКУ писал(а):Но без фото, я так понял скрепляют между собой.
пробовал связать первый и второй. картина получилась такая.
первый каток перевернуло и сложило почти по палам. а второй каток как бы распластало и колесики встали почти в одну линию :(
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
новичок писал(а):пробовал связать первый и второй
Я конечно не видел сам как катки переворачивает. У меня есть мото собака Рэкс, эксплуатирую уже 4 сезон причём жестко, и у знакомых тоже есть, вопрос вот в чём, почему на серийных М.Б. не переворачивает катки? Или ещё раз повторюсь я просто не видел.
СашаКУ писал(а):. не переворачивает катки?
у нас еще слабая натяжка. в основном переворачивает когда переезжаешь бровку и получается провис гуски.. на буране иногда тоже переворачивает.
как вариант могу предположить что сама гуска не дает перевернуть. т.е. не хватает высоты между гусеницей и поликом.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
новичок писал(а):не хватает высоты между гусеницей и поликом.
Вот это скорее всего, между поликом и гусеницей растояние всего 1 см. у меня по крайней мере так.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
:roll: хороший песик упитанный.
Добавить еще один редуктор и сидуху и будет минивездеход :))) [:})
шнивовод писал(а):хороший песик упитанный.
:lol: :lol: :lol:
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
