Бывает и так, что не притопленный до нужной глубины вездеход и за дно не шкребется, и поверху не может идти. А в горных реках приходится еще и камней навалить с полтонны, чтоб не унесло. Вездеход нужно оценивать по совокупности качеств. Пока что крейсерская скорость Литвины среди других вездеходах, скорее всего максимальныя, если взять с`эмулировать полосу препятствий из разных типов поверхностей.Александр писал(а):.........................Плавучесть есть, но не плывет................
Советы и рекомендации Мазуркевича
solomon
Александр
А если глубина более 2-3х метров? Если вездеход погружается почти полностью на диаметр колеса, то в торфянике ему смерть, а ведь там встречаются окна 6-12 м. глубиной по дну не пойдеш. А в это озеро, что на видео можно было бы загнать КАМАЗ (как на предыдущем видео) дно то твердое при пробуксовке даже ил не идет.solomon писал(а): не притопленный до нужной глубины вездеход и за дно не шкребется, и поверху не может идти.
Да и еще, от хамства
технические характеристики транспортного средства не улучшаются, это я как механик говорю.ForSash писал(а):.. Плавает тольо "г.."..
А иначе нам удачи не видать.
Litvina
Это уже обсуждалось в другой ветке, о плывет,летает, законе Архимеда и пр. Я конечно не очень рад этой справочной, так она сильно отвлекает ВМ, но ее явно надо почистить, от не тематического повествования. В том числе и от этого сообщения!
Вездеходы ЛИТВИНА
Наш сайт https://litvina.ru/
Видео Литвина https://youtu.be/dtaV514TwGI
Вездеходы грузовые , пассажирские 8 мест, для любых климатических условий!
ForSash
Это как в анекдоте, когда капитан судна говорит, что до ближайшей земли - километр.... В каком направлении? Строго под нами.А в это озеро, что на видео можно было бы загнать КАМАЗ (как на предыдущем видео) дно то твердое
Можно и КАМАЗ туда загнать. Можно и танк загнать - дно там действительно твердое. Там как раз учения по подводному вождению танков проходят. А вот подводное вождение КАМАЗов, когда вода выше кабины - я пока не встречал. Точнее - успешного вождения не встречал. Может еще раз ролик посмотреть внимательно? - там правда глубоко... Выше крыши КАМАЗу будет. Это не озеро. Это река Березина с ее затонами.
А между хамством и сленгом такая же разница, как "плавать" и "ходить" по воде.
dil
Виталий Валентинович, думал долго, но придётся спрашивать. Вы всё время упоминаете муфту МТЗ. На сколько мне известно она фрикционная и должна менять свои свойства при попадании воды внутрь. Прибавим к этому изрядный вес её. Начинает казаться, что это совем не лучший вариант. Есть же кулачковые, шариковые и т.д. У Вас наверняка есть оборудование, что бы изготовить нечто более подходящее. Почему всё-таки МТЗ?
nrgizer
в свое время много игрался во всякие, обгонные понравились больше всего но...dil писал(а):Виталий Валентинович, думал долго, но придётся спрашивать. Вы всё время упоминаете муфту МТЗ. На сколько мне известно она фрикционная и должна менять свои свойства при попадании воды внутрь. Прибавим к этому изрядный вес её. Начинает казаться, что это совем не лучший вариант. Есть же кулачковые, шариковые и т.д. У Вас наверняка есть оборудование, что бы изготовить нечто более подходящее. Почему всё-таки МТЗ?
тракторная самая дешевая и очень надежная. купил и поставил. Да и не думаю что инженера с МТЗ глупее, на буржуйских тоже такие стоят. остальное все мне не понравилось, везде свои нюансы.
dil
solomon
Я извиняюсь, что без спроса залезаю, но про изрядный вес это неправда. Если муфту разобрать, вытащить внутренности, снять подшипники, то получится вал в виде самостоятельного устройства, очень легкий. Корпус муфты, обточенный на станке, также легчает очень хорошо.dil писал(а):...... Прибавим к этому изрядный вес её. ......
DIV
Mongoose
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=DIV писал(а):Уважаемый ВМ. Где-то на форуме есть информация о сварке валов. Прошу дать ссылку на этот материал. Хотелось бы, что бы он сопровождался чертежами, или хотя бы эскизами. Меня в частности интересует сварка валов разного диаметра (разница по диаметрам до 10мм).
DIV
DIV
dil
nrgizer
Муфта нужна всегда. вот поломки не нужны никогда. она срежет динамический удар. главное настроить на правильный момент.dil писал(а):nrgizer
Ещё вопрос. Про муфту. Если межосевой поставить червячный или шариковый - муфта нужна?Наверное я эгоист..Litvina писал(а): Я конечно не очень рад этой справочной, так она сильно отвлекает ВМ![]()
