если что но если только сам насос заклинит а так просто в нагрузку будет работать в распредилителе клапан стоит он стравит если что вопросы по гидравлике могу подсказать что куда есть опыт механизатора
Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Александр15
aleks727
Первоначально хотел ГУР поставить, поставил, не пошло. Или насос сильно новый, или ремень сильно тонкий. Короче сжег 2 ремня дымом. Буксует зараза. Был профиль Б. Почитал форум, решил попробовать НШ-10. Все работает. Постоянно он работать не будет, только зимой, снег почистить. Будет легко съемный вариант
КормчиЙ
Конечно видел, интересовался, смотрел как работает
Появятся мысли, может куда нибудь и применю.
КормчиЙ
shap
aleks727
Маленький отчет по выходным. Поставил гидравлику на насосе НШ-10. Пробовал чистить снег со старым ножом. Вроде неплохо получается. А потом бах крен, и колесо какое то запасное лежит, глядь, а это мое колесико
Хотя мне было не до смеха.
Оборвало сварку. Хорошо что рядом с гаражом. Заехал своим ходом на ремонт.
[video]-x_BXDyzOpY[/video]
Докучи переделал крепление ножа и гидроцилиндра. Старое крепление загнуло.
Вот с переделанным отвалом. Плохо, что маленький ход цилиндра.
[video]d4wUJN5AnAE[/video]
Из всего получается следующее, каждому занятию нужна своя техника. На рыбалку, охоту – вездеход. Чистить снег надо минитрактор. Из трех в одном ничего путнего нет. И снегоход никакой, и трактор хреноваый
Evgenii72
aleks727
Evgenii72
А хочется все попробовать, чтоб узнать его возможности
Evgenii72
Ну каточек то всё равно бы рано или поздно отпал, или думаете отвал как то повлиял?aleks727 писал(а):А хочется все попробовать, чтоб узнать его возможности
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Так тут другая проблема, пока.вовочка писал(а):ГЦ установлен "не так". на него не должно передаваться усилие с отвала.
aleks727
oleg 54
Не показалось. Я сместил точки упора отвала ниже пластинами и упер их в заваренный балансир.
Evgenii72
Отвал не повлиял на ходовую, просто стечение обстоятельств, снизу сварка уже отпала, излом ржавый.
Вроде делал как на тракторах, "уши " отвала крепятся к корпусу. Цилиндр только регулирует высоту. Подскажи, как надо
Evgenii72
Evgenii72
aleks727
судя по фото, на ГЦ могут передаваться удары от отвала, а этого не должно быть (шток можно погнуть)
вот если сделать сверху еще два рычага, а ГЦ поставить вертикально, то и поднимать будет легче, и при при ударе о препятсвие отвал не будет подламываться под машину. посмотрите в моей теме, как сделана система рычагов на отвале .
