Подключение трехфазного генератора(расшифровка шильдика)
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
conrod
Сообщение conrod »
Всем добрый день. Может кто подскажет? Что означает вот такой шильде
Интересует 230В на шильдике это фазное или линейное напряжение,
то есть, можно ли к такому генератору подключать двигатели на 380В.
Заранее всем спасибо
Dimas
Сообщение Dimas »
Линейное врядли... Фазное должно быть. Фото не увеличивается
conrod
Сообщение conrod »
если фазное 230В тогда линейное 380В т,е тогда получается можно подключать 3х-фазные двигатели на 380В
Кто нибудь сталкивался (использовал) такиме генераторы? они ставятся на ремонтные машины.
Нужен ли шкаф управления для такого генератора?
idled
Сообщение idled »
conrod писал(а):...Нужен ли шкаф управления для такого генератора?
В шкафу стоит трансформатор для возбуждения, значит для работы оригинальный шкаф или хотя-бы аналогичный трансформатор нужен.
У этого генератора соединение звездой, значит 380 должен выдавать. И это подтверждает данная таблица где указано 230400В.
conrod
Сообщение conrod »
У кого нибудь есть еще мнения
АРКАША
Сообщение АРКАША »
conrod писал(а):если фазное 230В тогда линейное 380В
Совсем наоборот ...
Линейное - напряжение между нейтралью (нолём) и фазой .
Фазное - напряжение между двумя фазами .
conrod писал(а): можно ли к такому генератору подключать двигатели на 380В.
Можно ... если в двигателе есть возможность соединения обмоток треугольником . При подключении обмоток звездой , двигатель будет 3/380 ... треугольником 3/220 .
Генератор приведённый на фото 3/220 ... должен быть ещё щит управления .
Вернуться в «Электричество»
