"трактор-погрузчик из УАЗа"
Минитрактора
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Megavolt1704
Я имел в виду фотки, как они вставлены.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Megavolt1704
Сообщение Megavolt1704 »
Как говорит мой сын " Видия..." пожалуйста:
Учись правильно вставлять видео [:})
Megavolt1704
мне все ровно как тема будет называться, главное суть :) :) :)
Пусть зовется так "трактор-погрузчик из УАЗа"
Сообщение Дмитрий78 »
Megavolt1704
Рессоры спереди на погрузчике - нонсенс. Хоть упоры быстросъёмные поставь.
На нш10 грузить он будет медленно п печально.
Megavolt1704
Дмитрий 78
Упоры будут, а то что медленно, все лучше чем руками снег убирать в ГСКа
Сообщение вовочка »
а на распределителе плавающего нет?
Трактор Т2
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Megavolt1704
в приводе нш какие детали использовал?!
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Megavolt1704
штатные: хаб включения переднего мостаУАЗ,кусочек полуоси УАЗ
изготовление:фото приложение
P.S.ведущий вал сделан под нш-10, а не как на чертеже под бош.
Последний раз редактировалось Megavolt1704 06 мар 2013, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Megavolt1704
не понял вопрос?
Сообщение вовочка »
Megavolt1704 писал(а):вовочка
не понял вопрос?
на гидрораспределителе плавающий режим есть? или просто подъем и опускание?
Трактор Т2
Megavolt1704
думаю просто подъем и опускание.А что такое плавающий режим?
Megavolt1704 писал(а):А что такое плавающий режим?
да объясни ка нам! вовочка
а то я то же не знаю.... :oops:
Сообщение вовочка »
стандартный тракторный распределитель (Р-80 к примеру) имеет четыре положения рычага (золотника) нейтраль, подъем, опускание и плавающий. с первыми тремя всем думаю понятно. плавающий режим позволяет штоку гидроцилиндра свободно перемещаться. например отвал бульдозера при чистке снега копирует ландшавт, не оставляет огрехов или наоборот не врезается в поверхность.
Трактор Т2
т.е. он как бы замыкает выходы гидроцилиндра между собой? без участия гидронасоса?
Сообщение вовочка »
mmcl200 писал(а):т.е. он как бы замыкает выходы гидроцилиндра между собой? без участия гидронасоса?
совершенно верно!
чистка снега или планировка площадки без плавающего режима сплошное мучение - рычагом корректировать положение отвала задолбаешься. а навесное (плуги, культиваторы и т.п.) вообще только на плавающем режиме работают [:})
Трактор Т2
Вернуться в «Минитрактора»
