Деревокол - Супер Сплит
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
tixoxod-4x4
я так и написал ПРИ ОТСУТСТВИИ ОБОРУДАВАНИЯ . на самом деле времени займет насколько часов :))) . у самодельшиков особенно из глубинки изготовление многих деталей без станков преврашается в проблему и вот ге действительно встречаются рукодельники . на своем (проданном) рейка не каленая и самые нагруженные 5-7 зубов начало срезать. я их наварил и болгаркой востановил геометрию . заняло максимум пол часа
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Что ты мысль с запозданием пришла. Если взять цепь, ну очень крупную, посадить ее на две звезды. А на цепь два толкача. Через редуктор крутить потихоньку и хватит времени чтобы поправить бревно под колун. И сцепления не надо и рейки
tixoxod-4x4
есть у нас такой пром. агрегат. не знаю сейчас работает или нет
tixoxod-4x4
Задумался, скоро лето баня
mishanya68
tixoxod-4x4
тогда будет колоть не за счет резкого удара и инерции . а за счет большой редукции и меленного и сильного давления . в этом случае лучше гидравлика . с ней в любой момент можно остановить и отвезти назад пятку . в твоем варианте это проблема
mishanya68 писал(а): в этом случае лучше гидравлика . с ней в любой момент можно остановить и отвезти назад пятку . в твоем варианте это проблема
а в чем проблема. червячный редуктор почти сразу тормозит. реверс тоже не проблема.
mishanya68
так я и говорю что одно за собой тянет ругое . уже получается мотор-реверс-редуктор-цепной транспортер. если смотреть на такой принцып то я уделю внимание или дровоколу-шурупу (гораздо проще)или гидравлическому (безграничная мощность можно сразу колоть на несколько поленьев)
tixoxod-4x4
С гидравликой тоже не все просто. Я игрался с 15тонным домкратом, если серединой бревна упираться в колун, с большим сопротивлением бревно раскалывается, легко только с краю продвигается.
Сообщение вовочка »
tixoxod-4x4 писал(а):С гидравликой тоже не все просто. Я игрался с 15тонным домкратом, если серединой бревна упираться в колун, с большим сопротивлением бревно раскалывается, легко только с краю продвигается.
с гидравликой наоборот все проще некуда. у меня по расчетам давит 9-10тонн, при этом ни с одной березовой чуркой проблем не было. толщина ножа всего 16мм, поэтому сучки он не раскалывает, а просто разрезает...
Трактор Т2
AJIEKCAHDP
Сообщение AJIEKCAHDP »
mishanya68 добрый день (знакомых тетей с наступающим)
наконец-то выточили мне рейку, железо в куче-жду тепла.
одна незадача рейка всего 50см,получается не будет доходить лапа до ножа см10-15. вопрос---нужно ли будет делать нож потолще?
kolsones
Сообщение kolsones »
AJIEKCAHDP
А Вы что хотите колоть чурки длиннее полуметра?
mishanya68
AJIEKCAHDP
на моем ход рейки примерно 550-600мм длинно 700мм . не доход до ножа примерно 100мм это сделано ДЛЯ БЕЗОПАСТНОСТИ . и проблем из-за недохода нет .
AJIEKCAHDP
kolsones добрый день
чурки разные бывают да и запас какой-то должен быть
Сообщение вовочка »
AJIEKCAHDP
как правило, сантиметров 10-15 в конце чурка уже сама разваливается. если волокна еще держат, то подкладваю полено в торец чурки
Трактор Т2
AJIEKCAHDP
спасибо за совет. Думаю что вопросы еще появятся в процессе изготовления агрегата.
Вернуться в «Деревообработка»
