Гусеничный вездеход "Бегемотик"
Гусеничные вездеходы ЗП
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
andrey1965 писал(а):Какое усилие пружины на "ленивец"?
andrey1965
Если вопрос про натяжной ролик, то он вместе с пружиной от того же мб Каскад
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
Evgenii72 писал(а):Если вопрос про натяжной ролик, то он вместе с пружиной от того же мб Каскад
Если честно говоря, с мотоблоками не имел дел, я имел ввиду пружину которая натягивает ремень ленивцем (судя по фото, натяжка ремня происходит именно пружиной, если я не ошибся), хотел узнать хоть примерно какое прилагается усилие в КГ. По писаниям вроде достаточно 4-5 кг/см. чтобы небыло пробуксовки ремня.
Спасибо за инфу.
догоним и обгоним Гандурас
Evgenii72
andrey1965 писал(а):я имел ввиду пружину которая натягивает ремень ленивцем (судя по фото, натяжка ремня происходит именно пружиной, если я не ошибся)
Это и есть натяжной ролик мб Каскад.
Evgenii72
andrey1965 писал(а):натяжка ремня происходит именно пружиной, если я не ошибся),
Натяжка осуществляется роликом, через пружину.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Привет сообщество. Сегодня разобрал свой Бегемотик. Буду переделывать звёзды и увеличивать клиренс. Снега всё больше и больше....
aleks727
Сообщение aleks727 »
Evgenii72
Наверное что то интересное придумал, рассказывай и показывай [:})
Evgenii72
aleks727 писал(а):Наверное что то интересное придумал, рассказывай и показывай
Да нет, завтра пофоткаю. Зубья на звёздах по шагу гусянки хочу делать, а то эти узкие и при торможении получается удар и стук. А по клиренсу, приподниму сантимов на 10. Сегодня разобрал и всё прикинул. Работы по дню на сторону. Это всё от безделия :)))
aleks727
Evgenii72
Может стоит этот продать и другой, еще лучше замутить :oops:
Evgenii72
aleks727 писал(а):Может стоит этот продать и другой, еще лучше замутить
Подумываю :money:
Evgenii72
Процесс работ
Evgenii72
Evgenii72
В результате, клиренс 340мм, тоесть у меня теперь 34 см :)))
Evgenii72
Так же поменял катки, теперь стоят с резиной м 412, то есть+2см. Ну и по ходовой тоже +. Завтра сфоткаю полностью и может видик поснимаю, а то все чёт забили на это дело :)
shap
Сообщение shap »
Evgenii72
Подрос слегка :))) :roll:
Evgenii72
shap писал(а):Подрос слегка
Ну да :)
