мымыкловоз
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
от нагретой трубы трубогиб не пострадает?
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
Alexeyka писал(а):от нагретой трубы трубогиб не пострадает?
ну если её не в трубогибе греть, а закладывать туда горячую, то не пострадает точно, но я не уверен что от нагрева её не будет гофрить без песка.
Самопал
Сообщение Самопал »
mmcl200 писал(а):теперь не придется надеюсь, т.к.
lunatik писал(а):
На сегодняшний день вопрос "разрезок" рамы устранён, при помощи... сверла на 12мм.
Палец на котором установлены сателлиты и распорная втулка - ПРОСВЕРЛЕНЫ.
Теперь в случае поломки полуоси её огрызок выбивается и вытаскивается любой палочкой.
Это хорошо, но там есть ещё ГП
Самопал писал(а):Это хорошо, но там есть ещё ГП
это да! но она пока неприятностей не доставляла.... коробку дифференциала, да рвало на части.... ну ладно пилить так пилить, уже не привыкать... :)))
Strannik291
Сообщение Strannik291 »
А почему бы на раме в месте многократных распилов и сварки не приварить два водопроводных фланца на болтах? Получится прочное и разъемное соединение. Вес в данном случае не принципиальный, сравним с кругами и электродами.
Свобода человека остается неполной до тех пор, пока его потребностями управляют другие.
Думали обсуждали неоднократно их надо 4 шт плюс ими обо все цеплять будет
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Engineer писал(а):
mmcl200 писал(а): много швов, ниже прочность, устанешь варить-шлифовать.... а если угол не 90 гр. нужен?
Швы - да, прочность - не соглашусь, бывают еще 60 и 45 градусов.
А ваше согласие и не требуется. :)))
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Yello писал(а):mmcl200
Труба бесшовная?
Как Вы думаете, если бы это была бесшовная 48х2.5,
без песка, на этом трубогибе, гофра бы пошла?
45х2.5 гнули без всякого нагрева, песка и т.п. овал 44х46, если гнуть быстро, может сгофрить немного(в пределах ТТ).
Yello
Сообщение Yello »
Rabbit
Скажите пожалуйста, каким трубогибом пользовались? [:})
Rabbit
Сообщение Rabbit »
1:1
solomon
Сообщение solomon »
Труба должна быть безшовной, тогда жимков не будет. От нагрева гидроцилиндр может выйти из строя.
новый бак
Ооо! Вот теперь - красиво получается! :roll:
Mongoose
Сообщение Mongoose »
mmcl200 писал(а):новый бак
На сколько л ? пластиковый?
Фото и размеры?
Вездеходное ателье "Мангуст"
з.ы.
Вот что за манера - сначала покрасят, а потом варят по свежей краске! :twisted:
