мымыкловоз
Сообщение вовочка »
даже на маленьких колесах хорошо выглядит!!! :)
Трактор Т2
Оооо! Серьёзный подход к делу! :roll:
Outlogic
Сообщение Outlogic »
гламурненько :roll:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
для чего рамка из 15 трубы на крыше?
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
Outlogic
Alexeyka писал(а):для чего рамка из 15 трубы на крыше?
защита фар
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Самопал
Сообщение Самопал »
а когда раму пилить, краске трындец :(
Yello
Сообщение Yello »
Какой диаметр и стенка трубы на главные дуги?
На каком трубогибе гнули?
При изгибе грели, или в холодную?
защита фар
Самопал писал(а):а когда раму пилить, краске трындец
теперь не придется надеюсь, т.к.
lunatik писал(а):На сегодняшний день вопрос "разрезок" рамы устранён, при помощи... сверла на 12мм.
Палец на котором установлены сателлиты и распорная втулка - ПРОСВЕРЛЕНЫ.
Теперь в случае поломки полуоси её огрызок выбивается и вытаскивается любой палочкой.
Yello писал(а):Какой диаметр и стенка трубы на главные дуги?
52х1,5
гнул на холодную таким:
сначала набивал мелким кварцевым песком и при изгибе трубу не гофрило, потом мне надоело заваривать-засыпать-трамбовать заклинивать, высверливать высыпать....
стал гнуть как есть стало трубу гофрить....
Yello
Сообщение Yello »
Труба бесшовная?
Как Вы думаете, если бы это была бесшовная 48х2.5,
без песка, на этом трубогибе, гофра бы пошла?
Engineer
Сообщение Engineer »
А если применить стальные водопроводные отводы? Купить в магазине и не надо никаких трубогибов и песка.
Alexeyka
Такой вариант? Используют для металлопластиковых труб. Только возникает проблема: найти нужного диаметра.
Yello писал(а):Труба бесшовная?
вроде бесшовная, хотя точно не помню...
думаю что гофра пойдет по любому без песка или льда... пробовал гнуть нержавейку похожего диаметра но со стенкой потолще, так её вообще заламывает
Engineer писал(а):А если применить стальные водопроводные отводы? Купить в магазине и не надо никаких трубогибов и песка.
много швов, ниже прочность, устанешь варить-шлифовать.... а если угол не 90 гр. нужен?
Alexeyka писал(а):Такой вариант? Используют для металлопластиковых труб. Только возникает проблема: найти нужного диаметра.
думаю такую пружинку скукожит вместе с трубой, при гнутье....
Engineer
mmcl200 писал(а): много швов, ниже прочность, устанешь варить-шлифовать.... а если угол не 90 гр. нужен?
Швы - да, прочность - не соглашусь, бывают еще 60 и 45 градусов.
