Буксировщик - МотоЛосяш
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
новичок писал(а):думаю что будет продолжение этого проекта
немного не то что хотелось. но из того что осталось от лосяша получилось. такое чудо
двиг. китай 15 сил. вариатор. коробка от мотоблока. гуски и ходока буран. планируется как снего уборщик. воду с колонки возить. дрова и езда по озеру на рыбалку бате.
при такой компоновке по пухляку в горку проваливается см 10. я почти в два с половиной раза глубже.
Рядом стоит для сравнения Рыбак 2М :)))
Вес почти 230 кг. скорость по навигатору почти 19 км. в пухляке с санями и весом 120 (в них) 16 км. В заводской волокуше ( корыте) в пухляке тащит 250 кг. но местами садится.
на холостом ходу по ровному ( по укатанной дороге) тянет ниву.
на деревянном полу опять же на самоходе ремня его в вдвоём не удержать.
Сейчас снега выше колена. но с санями движение довольно уверенное.
20sergei
Сообщение 20sergei »
как поварачивает
Sever
Сообщение Sever »
Может такое что то?
http://www.youtube.com/watch?v=8zZC_tZlsP8
Вот немного видео. качество не очень. т.к. в принципе снималось для личного пользования.
Оооо! :shock:
"Мотособака Баскервилей"!!! :ok: :shock:
это мото щенок :oops:
новичок писал(а):Белый Дом
Боюсь спросить - что тогда в Твоём понимании "мотособака"??? :))) :shock:
Передняя половинка от БВ-206, привязанная к тракторной волокуше??? :)))
20sergei
мда таких бы две секции как у витязя. и былобы ок
Белый Дом писал(а):Боюсь спросить - что тогда в Твоём понимании "мотособака"???
это нужно спросить у моего батьки. я и сам боюсь представить размер. если под этого щенка пришлось мотобудку пять на пять метров построить :)))
Вот видео на лесной дороге с санями. снега выше колена
20sergei
ну так это немного позже. надеюсь что мотолосяшь не помрет как проект.
это самый первый выезд.
поэтому действие происходило ночью
Sever
Сообщение Sever »
Нормалек, у буржуев буксировщики не меньше бывали
Sever
Сообщение Sever »
Но у тебя вообще какой то Heavy duty
Sever писал(а):Но у тебя вообще какой то Heavy duty
что это за зверь? :oops:
Значит так. на сегодня вылезла проблема с редуктором от мотоблока Нева. редуктор в принципе брали из за того что на нем есть реверс и две передачи. а так же готовый нижний подшипниковый узел. Т.к. привод внутри цепной, то решили что можно и передаточным поиграть.Тем более посмотрел видео как этот редуктор делают, так что выбор пал на него
после пробега примерно 30 км развалилась цепочка в редукторе
причем звуки разрушения напоминали работу сцепного устройства на снегоходе и по времени полностью совпадали при рывках.
в процессе разборки так же выяснилось, что все валы которые в подшипниках просажены и крутятся в посадочном месте лучше чем с самим подшипником. хотя качество изготовления самих валов и шестеренок довольно хорошее. так же не много были на наш взгляд и размеры подшипников в верхней части редуктора. в общем детский размер. хотя для двиг на который он рассчитан наверно в самый раз.
Так же при полных оборотах двиг. редуктор грелся примерно гр. до 45-50С.
После замены цепочки редуктор прошел еще меньше и послышались уже знакомые звуки.
Причин видится несколько- первая и наверно самая главная это большие обороты на входном валу редуктора.
вторая это невозможно натянуть эту цепочку.
третья это звездочка которая свободно сидит на валу и ни чем не фиксируется.
ВЫВОД: то что предназначено для работы в огороде не хочет работать на снегоходе.
Теперь стоит вопрос какой поставить реверс редуктор. От мотоколяски и Муравья тоже не очень надежно. Коробка от оки большевата. от снегохода буран нужно делать нижнею часть . а так как с токаркой проблемы то хотелось бы что то готовое подобрать. Может у кого то есть мысли по этому поводу :oops:
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
