shap писал(а):Неее. Тебя хрен победишь
Evgenii72
Ладно , ладно , давай ближе к делу
Ждём .Evgenii72 писал(а):Там дальше ещё видики есть,
Или на сноутраке...shap писал(а):Evgenii72
Все же по снегу нужно ездить на снегоходе. Такие вот выводы напрашиваются
oleg 54oleg 54 писал(а):Ну ты и настырный пробился всё-таки , у Бегимотика силу воли выробатываеш .
Размер маловат, дорогие, да и не будут они так работать. Сейчас с ремнями всё нормально, которые с фасонным зубом.avtoivan писал(а):Не думали использовать ремни от вариаторов снегоходов, например "Буран"?
Пробовал, не понравилось, при надобности на месте не развернёшся. А так включил на одной кпп первую, на другой заднюю и в путь.avtoivan писал(а):может попробовать синхронизировать включение коробок на один рычаг кулисами?
Токарка тоже присутствует.avtoivan писал(а):Подкупает простотой всвязи со сожностью с токарными работами.
Да.andrey1965 писал(а):Первичные валы на КПП родные
мб Каскад.andrey1965 писал(а):ведомый шкив заводского исполнения (от чего,где примененяется)
Две шпонки в шлицах и родные болты.andrey1965 писал(а):Как закреплен шкив на валу
А.andrey1965 писал(а):Ремни какой группы (А,В,С...)
Нет.andrey1965 писал(а):Не наблюдалась пробуксовка например одного борта при критических нагрузках?
Не понял, про что вопрос?andrey1965 писал(а):Какое усилие пружины на "ленивец"
