Китайские двигатели 390 куб. см 13-15 л.с.
Boston
Сообщение Boston »
mmcl200 писал(а):Boston
давайте ка я отделю про генератор, как тему назовем?
пок ане стоит. все что хотел узнал. первоначально то я спрашивал про центробежный регулятор. Как определюсь с мощами и потребностями, то думаю и темку можно открыть
comer
Сообщение comer »
Достал мой 390-й, Весь моск уже вынес, пробег ниочёмный. Завёл, поехал, минут через 5-10-20 начинает умирать, обороты не набирает. ползёт и глохнет. Постоит 5 минут опять едет хорошо, протом опять помирает. Что может быть???
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Asterix
Сообщение Asterix »
comer писал(а):Достал мой 390-й, Весь моск уже вынес, пробег ниочёмный. Завёл, поехал, минут через 5-10-20 начинает умирать, обороты не набирает. ползёт и глохнет. Постоит 5 минут опять едет хорошо, протом опять помирает. Что может быть???
Отверстие в крышке бака не забилось? Свеча, зазоры в клапанах? Если тут всё в порядке, то в первую очередь надо карбюратор разбирать и чистить (не факт, что поможет даже если дело в карбюраторе). Лучше с рабочего мотора перекинуть и попробовать, для надёжности.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
assistent
Сообщение assistent »
Сто пудово отверстие в крышке забилось, сними и проедь без нее.
У нас болот хватает
Сергей Samara
Сообщение Сергей Samara »
У меня такое было при перегреве в кожухе.
comer
Сообщение comer »
По колёсам стучал, фары протирал, не помогает.
А серьёзно напишу что делал.
1) катушку зажигания менял, зазоры делал 0,2 и 0,01 мне показалось чем меньше зазор тем больше искра, инфу нашол что зазор должен быть минимален, если кто знает точнее подсказывайте.
2) зазоры клапанов регулировал, впуск 0,06-0,08 выпуск 0,08-0,1 но нашол инфу что это зазоры для 200 кубов и меньше и декомпрессор при таких зазорах почти не работает. Сделал впуск 0,15 выпуск 0,20 если ошибаюсь поправьте.
3) карб снимал, смотрел, дул, вроде всё чисто.
4) провод датчика уровня масла отсоединял.
5) цвет свечи ок, искра тоже, зазор не смотрел проверю, 0,7 надо?
6) сетку в баке смотрел.
7) перегреть не мог, кожух, лопасти всё ок.
Пробку бака не смотрел, но очень хочу чтобы это и было причиной.
comer
Сообщение comer »
Дело не в пробке бака, бензин есть всегда. Обнаружил что двиг быстро и сильно нагревается, аж некоторые рёбра шипят, гофра (см 80) от выпуска до глушителя почернела раньше местами блестела, глушак от оки тоже шипит. Крыльчатка дует. Это типа позднее зажигание и бенз в выхлопной догорает. Нарыл что зазоры катушки 0,4 +- 0,2 должны быть, неужто не правильный зазор это как раннее или позднее зажигание, зазор исправлю, ну масло сменю. Ну или катушку наоборот поставил, хотя этого не может быть, всё началось само, до моего вмешательства.
Eugene
Сообщение Eugene »
comer
Паша , если решишь проблему- отпишись. У меня та же картина , уже собрался менять на 15-шку Лифан.
Сергей Samara
Зазор в катушке 0,2мм. Влияет только на искру,на опережение почти не влияет.
Клапана впуск 0,15 выпуск 0,20.
Возможно бедная смесь, она горит долго,отсюда перегрев и снижение оборотов.Бывает из за того что карб не успевает под нагрузкой наполняться самотёком по тонким шлангам.
У тебя двигатель открыт? Моторный отсек без кожуха?
У меня движок под кожухом, я долго мучался с такой же бедой, чуть нагрузка,снижение оборотов,детонация, вплоть до остановки,остынет,опять едет.
Кожух снял , проблема ушла.Оказалось двигатель под кожухом засасывал свой же тёплый воздух и перегревался.Сейчас всас изолировал перегородками и проблема ушла.
Ещё длинная выхлопная труба тонкая может душить двигатель.
comer
Сообщение comer »
Сергей Samara
Кожух/капот весь "дырявый", с боков и в переди окна/решётки сзади вообще стенки нет, так я пару лет ездил и зимой и летом, всё началось этой осенью, первые пару раз я вообще подумал показалось, но потом всё хуже и хуже.
Бедная смесь сама по себе стала в смысле карб разрегулировался?, вроде разбирал его он внутри чистый, дуется, и в нём всегда есть бенз после остановки. Шланги давно стоят нормальные, через сливной болтик под карбом бенз бежит весело. Выхлопная имеет диаметры - ока и больше.
comer
Сообщение comer »
Eugene писал(а):comer
Жень тогда надо методом тыка, дай свой карб попробывать на моём, я больше пока и не знаю что делать. Я тебе катушку дам, у меня их теперь две.
Сергей Samara
Дык у меня тоже весь дырявый, однако перегревался, а без него нет.
Пробуй методом тыка, для начала сними кожух и попробуй.
Из пробки льётся не показатель,достаточно низкого уровня для обеднения. Временно сделать бак хоть из бутылки и поднять выше.
И ещё. Ты с передаточным перед проблемой не игрался?
comer
Сообщение comer »
Сергей Samara
Ни передаточные, ничего последние годы не трогал. На счёт бутылки попробую.
Eugene
Сообщение Eugene »
По уму надо мерить компрессию. Только как это сделать при наличии декомпрессора
comer
Сообщение comer »
Eugene
ВМТ и в свечное типа дунуть насосом с манометром.
Вернуться в «Двигатель II»
