Вездеход на пневматиках - "Дуся" 6Х6
Олег Быков
Сообщение Олег Быков »
manipulator писал(а):По колесам можно подробнее?
Вес колеса,вес диска,много ли переделок с диском.Какая конструкция крепления покрышки,используется ли распорное кольцо?
В чем преимущество такого диска,перед стальным конусным например?
Спасибо!
Вес покрышки 65кг,вес диска 50кг,Диск использовали урагановский (дюралеаллюминий)изночально толщина диска 15 мм,мы проточили до 7мм, сам диск состоит из двух половин(как у 66 старого образца)переходная плита крепется в месте соеденения двух половин диска,Покрышка не крепится так как посадочное родное к тому же как вы знаете у урагана имеется подкачка поэтому на посадочном очень качественная шлицивая при давлении 0,2 колесо сидит на месте, О преемуществе сказать не могу (со стальным не сталкивался)а по этому могу сказать,ради эксперемента снял ,разобрал ,собрал и устоновил за полтора часа в одну харю,вывод удобны в обслуживание(в силу своей конструкции и материала)
manipulator
Сообщение manipulator »
Диск такой? http://www.etsnab.ru/autocat/getPartsBy ... &group=194
Вес диска 50кг уже после облегчения или до?
Камеры не используете?
Последний раз редактировалось manipulator 10 фев 2013, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Олег Быков
При бортировки колеса использовал монтажку и хай-джек,При замене камеры достаточно отдавить и вытащить одну половину диска,
Олег Быков
manipulator писал(а):диск такой http://www.etsnab.ru/autocat/getPartsBy ... &group=194
Да диск такой,
Это вес после облегчения переходная плита много тянет(маленько перестроховались),
Камеры используем,
manipulator
На ваш взгляд,есть ли возможность облегчить такой диск до 25кг,для легкого вездехода массой около 1т?Появилась возможность купить такие колеса,поэтому пытаюсь понять надо ли мне это.
Планирую использовать без камеры.
Олег Быков
manipulator писал(а):На ваш взгляд,есть ли возможность облегчить такой диск до 25кг,для легкого вездехода массой около 1т?Появилась возможность купить такие колеса,поэтому пытаюсь понять надо ли мне это.
Впринципе можно облегчить до 25 кг,Если у Вас есть время, то я точно завешу диск и прощитаю сколько нужно проточить,
Поповоду безкамерок,предётся решить проблему герметичности стыковки диска и установки соска что тоже решаемо,
manipulator
Время полно,до лета,если будете свой чудесный диск разбирать,сфотать не забудьте.Очень интересно,спасибо!
Олег Быков
вот тут видно проточку и крепление переходной плиты,
Диски есть ещё 5 шт, на днях сфотографирую и завешу,
manipulator
Отлично,ждем!
Непроточенный наверное около 70кг весит?
Олег Быков
manipulator писал(а):Отлично,ждем!
Вес непроточенного диска 60кг,фото сделал немогу загрузить интернет очень плохой, :(
manipulator
Ну да ладно,всеравно спасибо!
Олег Быков
Всем добрый день! Поменяли двигатель поставили Д 245,9 ,испытания показали разница ощутимая в лучшую сторону машина стала другой,Переставили поросёнок с рамы на средний мост в будке стало тихо,Сделали выносные рундуки на будке под инструмент и запчасти внутриннии рундуки в этом плане неудобны,
Павел22
Сообщение Павел22 »
Олег Быков писал(а):Поменяли двигатель поставили Д 245,9
Смотри как бы мосты не порвать, этот двигатель с хорошим крут. моментом 460 Нм!!!! Куда поставил интеркулер?
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Олег Быков
Всем здраствуйте ! Ездили на 4 дня на подлёдку 190 км в один край пробпем небыло никаких, Интеркулера у нас нет хватает и этих лошадей, По поводу мостов в поездке пришлось два раза тянуть УРАЛА вроде всё нормально,
Павел22
Сообщение Павел22 »
Как поживает Ваш вездеход?
