Двигатели УД
syvom
Lloyd
- Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Andy8558
александр петрович
С минского мотоцикла,а крыльчатка в масле - повреждены резиновые кольца центрифуги или вообще крышка центрифуги не зажата,разбирайте...Andy8558 писал(а): Хочу снять ее и приспособить дисковое сцепление, не подскажите с чего подойдет? И еще вопрос на двигателе крыльчатка вся в масле, не подскажите почему?
Andy8558
Фикса
Здравствуйте! Достался двигатель УД2С-М1 без магнето, магнето купил, а вот муфту промежуточную магнето 15-53-01 не могу найти! Вернее нашел в ПУТЕВОМ СНАБЖЕНИИ но они с частниками не работают.
Решил обратиться на форум, может кто поможет? Подскажите где приобрести эту запчасть или хотя-бы эскиз для изготовления своими силами.
Фикса
Фикса
Фикса
просто иной раз "показания не сходятся" - человек пишет об одном, а потом когда добьешся от него фото, оказывается это совсем другое...
вот сходил померял
наружний диаметр 57мм, внутренний 33мм, ширина 22мм.
ширина большей проточки 16мм, глубина 7мм.
ширина меньшей проточки 6мм, глубина 6мм.
по проточкам и толщине уточните на месте, ибо это единственная у меня деталь от УД, хотя с нее пару раз делали копию, вроде все подходило.
вот сходил померял
Фикса
Спасибо!
Можно уточнить кое-что?
1)проточки которые 16мм и 6мм - перпендикулярны друг другу?
2)проточка которая 16мм - для муфты магнето?
3)проточка которая 6мм - для выступов в двигателе(регуляторе) ?
Р.S. Если что не так то извините. Я не очень опытный пользователь компьютера,только начинаю осваивать.
Спасибо!
Фикса
