Новый сверхлегкий вездеход, мотоцикл 2х2.
Ed.
Сообщение Ed. »
Кузнец Влад
Какой объем, мощность?
вездеходы 4х4.
STIHL ТS 420
Мощность (лс) - 4.4 л.с.
Рабочий объем - 66.7 см3
бери сразу от STIHL MS 880 или Хуск 3120ХР 8P
Мощность кВт/л.с. 6,4/8,7
Рабочий объем см³ 121,6
Только имей ввиду, у них обороты мах. мощности 8 - 10тыс.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Белый Дом писал(а):А как вам вот такие моторчики????
http://www.mazepper.ru/catalog/131043/127936.html
Вес - 22 кг.
такой как выкладывал я только дешевле [:}) . на нем можно сразу использовать родные тормоза . это будет гораздо проще и дешевле
roman
Сообщение roman »
Кузнец Влад писал(а):Думаю вот этот мотор будет интересный .. за 5000 рублей
Вес 4...5 кг
Двухтактный и сцепление есть ..
Взял здесь http://www.avito.ru/sankt-peterburg/rem ... _133862826
Изображение[/img]
Вроде это не сам двигатель а ЦПГ к нему. Для целого двига что-то дешево
Вова В
Сообщение Вова В »
Нашёл себе донора,заводится со второго раза, лучше чем штиль180
информация по доработке Урала
http://polezniysayt.ru/master/benzomoto ... hai-zhizni
Вова В
Сообщение Вова В »
ещё по доработке: установка глушителя таким способом,увеличивает тягу на низах
http://www.mastercity.ru/attachment.php ... 1267116767
Вова В
Сообщение Вова В »
Долго искал покрышку без металлокорда вот она(от Уазика),теперь думаю какой лучше протектор на ней нарезать,может подскажете
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Вова В
Кроссовую шашку
Vasia86
Сообщение Vasia86 »
А. Зинину
Двигатель от бензопилы при нормальной эксплуатации будет очень проблемным, (бесконечный гемор с карбом, сцепление), думаю неплохо пойдет вот такой http://www.funtk.ru/endgine.html 6,5 лошадок с редуктором и автоматическим сцеплением. Нужна ли КПП? Может как на буране 1 скорость вперед? будут ли продаваться чертежи?
Tit
Сообщение Tit »
Vasia86 писал(а):А. Зинину
Подойти то он может и подойдет, но ценник совершенно не гуманный
В этой фирме.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Шпунтик
Сообщение Шпунтик »
Кузнец Влад Ты какую киниматику передачи крутящего момента на переднее колесо будеш делать [/img]http://s019.radikal.ru/i611/1302/c1/0244ad825d02.jpg у меня задумка такой редуктор прибабахать
Луноходик это не транспорт а дитя которое ты родил и выращиваеш,всё что не смогу прибить, я приварю!!
Шпунтик
Сообщение Шпунтик »
Изображение[/img] во теперь правильно вставил
Алексей Гарагашьян
Удивляюсь, как можно испортить идею сверхлегкого мотоцикла попытками его усовершенствовать.
Еще раз посмотрите, что может и как идет оригинал:
Теперь представьте, что он стал в три раза тяжелее.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Шпунтик
Сообщение Шпунтик »
Кузнец Влад Можно попросить скинуть ссылочку про ваш двигатель. Прочитал весь пост. Название, если брали в инет маге тогда адрес,спасибо!
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
Шпунтик А от чего такой редуктор ведь их надо тогда 2шт.
Вездеходы 4х4 РомБ , сайт Romb4x4.ru тел + 7 911 554 12 04
