По правому краю фотографииlunatik писал(а):Ты в каком месте измерения проводишь-то?
Вездеход "ПРОХОР" шины 1600х600х25" /Вологда/
Le Penseur
Не-е, я потихоньку и с достоинством
теперь она выходит над масляным фильтром. Так она не мешает ремню генератора и удобней подсоединять радиатор
Алексей Гарагашьян
Не мог для генератора найти зависимость выдаваемого тока от оборотов. Нашел, что 6000 об/мин вроде как максимальные обороты, поэтому соотношение шкивов сделал 1 к 2. От ремня на 13 отказался по двум причинам
1) ремень 9.5 способен передавать большую мощность и более устойчив к перегибам.
2) так потребовалось изготовить всего один шкив вместо трех
Техническая характеристика генератора 371.3701
Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А
55
Напряжение, В 13,6–14,6
Направление вращения (со стороны привода) правое
Техническая характеристика генератора 9412.3701
80
Напряжение, В 13,2–14,7
Первоисточник http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... rator.html
55
80
Четырежды Дед
