Задача на сообразительность
Outlogic
Сообщение Outlogic »
lunatik писал(а):и какова природа этого шубоподобного явления!
ну так выхлоп горячий и влажный, а кардан холодный, вот и конденсируется, а в конце не прилипло, потому что тепло от редуктора передается. наверно так
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Outlogic писал(а):ну так выхлоп горячий и влажный,
Дык еслиб , выхлоп в сторону бьёт , тут что-то другое . Если руку на скорости высунуть в форточку - минуту наверное не продержиш , либо сама отломится как стекло :))) , либо потом отрежут , но такой же вид точно примет .
Dimas
Сообщение Dimas »
У нас лоси точно так же делают.
oleg 54 писал(а):Всё верно
lunatik писал(а):Зверь !
lunatik писал(а):дикий
побывал на вкус
СашаКУ писал(а): когда подошли на то место где был лось увидели что верхушки у осин были не обгрызены как обычно бывает, а обломаны.
Лакомилась скотинка , макушками .
А я подумал - вы "зарубки" так делаете, чтоб дорогу обратную найти. 8P
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Белый Дом писал(а):А я подумал - вы "зарубки" так делаете, чтоб дорогу обратную найти.
Тоже когда-то первая мысль была об этом , особенно подкупало то что кусты разные , а заломы на них все в одну сторону , ну типа где север и юг , но как потом показывали наблюдения - следующая группа кустов была заломлена в другую сторону . Кстати на этой фото заломы на юг :) .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
lunatik писал(а):и не совсем понятна физика шубообразования
Тоже хотелось бы понять её .
Вот на этой фото -43 гр. стоит туман из "замёршего" воздуха , лобовая часть машины , корпуса зеркал и будка над кабиной покрыты таким же налётом из инея , но меньшим слоем , на кардане самая толстая "шуба", видно что вращение , или ещё что-то , "помогает" ему "закутываться" сильнее . На ощюпь она похожа , на белковый крем т.е не твёрдая . Слева на лобовом стекле (на фото) она тоже просматривается ( не захватилась "дворником")
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
В иконописи используют натуральные светостойкие краски. Натуральная краска синего цвета- перетертый камень лазурит достаточно дорогая, поэтому этой краской красится только верхний слой- заплавка или лессировка. Основной же синий- "подкладка" набирается другими красками. Так как в древности еще не было открыто" химических" светостойких красок синего цвета, то этот цвет составлялся из других красок. Вопрос: Из красок каких цветов набирался синий цвет? [video][/video]
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Последний раз редактировалось oleg 54 02 фев 2013, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Из оттенков красного и желтого. Если "округленно".
Олег Икон
Евгений, нет это плоско надо на краски смотреть как на вселенную... [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Олег Икон писал(а):надо на краски смотреть как на вселенную...
Красиво сказал [:}) .
Олег Икон
oleg 54 писал(а):Красиво сказал
Да это подсказки... :oops:
Ууууууу...
Олег Икон
......Хорошо... Еще подсказка...Какие у вас ассоциации с синим цветом?
Холод
