=== Как "ОБРАТИМО" заблокировать дифференциал????
ИванS
Dimas
Если можно отлить сталь, то яб тогда:
Взял дифф и толстую пластину (3см толщиной) и вмял бы её сбоку в окно диффа. Получил бы слепок. Отлил бы такую же стальную и воткнул в окна с одной и другой стороны. По всем 4-м сторонам получилось бы некоторое подобие рейки, только сложной формы. Прихатками прихватить к корпусу или стянуть между собой через окна диффа, минуя ось сателлитов. Эта железка входила бы своими зубами в зацепление между сателлитами и полуосевыми и блокировала бы их.
Бандерлогин
А почему не сделать свой новый корпус дифференциала с внутренними полуосевыми шлицами, к нему закрепить ведомую шестерню, да и катайся сколь хочешь. Понадобится вернуть механизм диффренциала - сменить обратно на родное.
Или я чего не догнал в Техническом Задании?
Alekseevich52
lunatik писал(а):А теперь призовой вопрос!
Поясняю:lunatik писал(а):Как бы обратимо заблокировать дифференциал, не уничтожая шестерни сваркой?
1. задача строго прикладная!
2. дифференциал от иномарки, на чермете не найти второй.
3. рассматриваются любые версии, даже фантастические.
Снимаем ось и маленькие сателлиты.
Сверлим два отверстия 10мм так чтобы при монтаже два маленьких сателлита заходили друг в друга и болты недавали им разбегаться,крепим через шайбы болтами.
с другой стороны в штаеное отверстие болтом с шайбами крепим прямоугольную болванку (нужна чтоб сателлиты не выпали при мотаже). Размер болванки получаем путем замера внутреней части зуба маленького сателлита.
ЗЫ два отверстия корпусу не навредят))
ИванS
Alekseevich52
+ 100ИванS писал(а):вы бы видели как рассыпается сварка поверьте, ни свинец ни платины ни болты не поможет ничего.
.... просто Вы её не нагружали надлежащим образомAlekseevich52 писал(а):Согласен! Не рассыпается только монолитно точеная болвашка
Спулить - американская транслитерация.ИванS писал(а):кнечно спулить его. на 90 % уверен что есть для него девайс.
Шпулить - немецкая транслитерация.
Шпуля (шпулька) - деталька швейной машинки, он же "Барашек".
Вообщем, НЕТУ подобной "Спули" в Е-бее.
Да, немного не по ТЗ, изготовление "Спули" есть простое инженерное решение вопроса, но я ожидал какого нибудь "альтернативного" совета.Бандерлогин писал(а):А почему не сделать свой новый корпус дифференциала с внутренними полуосевыми шлицами,
КТО НИБУДЬ ПОНЯЛ ПРО ЧТО СКАЗАЛ АВТОР??????Alekseevich52 писал(а):Снимаем ось и маленькие сателлиты.
Alekseevich52
скажи пожалуйста, сколько сателлитов в моём дифференциале?
Alekseevich52
Ответ не верен. Без обид.Alekseevich52 писал(а):Судя по фото два на пальце, два на полуоси. К чему этот вопрос?lunatik писал(а):Alekseevich52
Alekseevich52
