Деревокол - Супер Сплит
AJIEKCAHDP
рейку делали по ГОСТ стандартам . пошире зуб как предлагаешь ты это просто больший модуль . конус как товоришь это профиль зуба . он весь прописан в ГОСТ угол если память не изменяет 20 град. у меня без цементации работает но через год пришлось сваркой и болгаркой востановить несколько зубов на рейке
Они и серийные есть в продаже.
http://www.sati-spb.ru/catalog/zubchatie_reyki
Если у этого поставщика уровень цен как за шестерни и приводные звездочки то должны быть приемлемыми по стоимости.
AJIEKCAHDP
чертежей еще раз скажу что не делал . по рейке длинна 1000мм сечение 25х50мм на длинну 800м по полке 50мм нарезана рейка 3 модуль . с АДЛЕРОМ разговоров даже не вел (пока нет надобности). открой лобой справочник и увидишь профиль и размеры зубчатой рейки . есть стандарты (гост) и делают только по ним изготовить рейку с особенным (другим) профилем конечно можно только это долго и дорого (изготовление фрез с друшим профилем)
Для наглядности http://www.antrieb.ru/pdf/pm/gears_rack ... 4_RUSs.pdf
Пожалуйста, контор на самом деле не мало, просто с этой я работал.AJIEKCAHDP писал(а):shum d спасибо за отклик.
в начале недели буду обзванивать разные конторы и думать.
не появилась ли еще инфа на других сайтах?
такое невозможноAJIEKCAHDP писал(а):это сколько в массе.
