МАДТРАК ИЛИ ПНЕВМОХОД?
Мадтрак или пневмоход?
Опрос закончился 13 фев 2013, 00:33
пневмоход
11
69%
мадтрак
5
31%
Всего голосов: 16
СТАЛКЕР 64
Сообщение СТАЛКЕР 64 »
Всем доброго времени.Сбился с толку,не магу понять что выбрать.Строить пневмоход или делать мадтраки?
Задача в следующем.Поездки по снегу и по грязи.Снег глыбкий грязь глина.Местность степь.
Пршу также по постройке мадтраков кто знает кинуть схему ступиц.никак не магу дотукать как они устроены.
Зарание всем спасибо за внимание и понимание. :beer:
Для снега - Буран!
Для грязи - пневмоход!
:ok:
СТАЛКЕР 64
Да снегоходы у меня есть и не один.и не буран.Но дело в том что нужно с кабиной чтоб если что и переночевать можно было.
Asterix
Сообщение Asterix »
СТАЛКЕР 64 писал(а):Да снегоходы у меня есть и не один.и не буран.Но дело в том что нужно с кабиной чтоб если что и переночевать можно было.
Тогда гусеничный вездеход с кабиной. Покупные маттраки - это одно, но если их пробовать делать самому, то не проще ли сразу делать нормальный вездеход? Трудов не намного больше уйдёт, а результат будет лучше.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
Asterix писал(а):Трудов не намного больше уйдёт
+1
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Для снега однозначно гусянки, пневматик хорош для болот :oops:
СТАЛКЕР 64
Уазик на мадтраках по снегу не проваливается?У меня гранд чероки 1996 года 4 л.Вес 1600 кг чуть легче уаза я так понимаю.
Nikita_Ch
Сообщение Nikita_Ch »
Нужно посчитать давление на грунт. Считай плошадь опоры гусеницы. Затем массу дели на суммарную площадь гусениц. Сравни полученный показатель с другой техникой.
Stac
Сообщение Stac »
СТАЛКЕР 64 писал(а):Уазик на мадтраках по снегу не проваливается?У меня гранд чероки 1996 года 4 л.Вес 1600 кг чуть легче уаза я так понимаю.
Если это ГРАНД, то он пустой весит 1850 кг... :wink: Да, и не ломай индейца мадтраками, там нагрузка на подшипники ступиц не слабая получается, а учитывая, что подшипник меняется в сборе со ступицей хорошего мало...
СТАЛКЕР 64
Стас у меня гранд четырех литровый.Вот и весит 1600.А ступици я давно переделал под подшипник форд транзит.Неубиваемые получаются.а если и вдруг то цена подшипника 780 рублей орегинал.Дело в том что он у меня остался без доков вот и применение ему найдется.на запчасти разбирать,рука не поднимается.Я его собирал весь сам.
Stac
Сообщение Stac »
СТАЛКЕР 64
У меня тоже 4 литра и весит 1850... Ну, а со ступицами - :roll:
zika
Сообщение zika »
СТАЛКЕР 64 писал(а):Пршу также по постройке мадтраков кто знает кинуть схему ступиц.никак не магу дотукать как они устроены.
С уважением Валерий
СТАЛКЕР 64
Спасибо!!!!Царский подарок :beer:
zika
Сообщение zika »
СТАЛКЕР 64
У меня этого добра навалом в разных вариациях, когда из Ауди-Кватро собирался делать вездеход.
Если чего нужно спрашивай, где-то выкладывал целую подборку, посмотри может здесь:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
С уважением Валерий
Strannik291
Сообщение Strannik291 »
Посмотрите до конца - вот, что натворят чудо-гусеницы с Вашей машиной. Сам пробовал на Дефе: об первое же бревно завернулось под арку. Привязал веревкой к раме, чтобы ограничить вращение. Короче, хрень для выставок и ровной поверхности...
Ссылка: http://www.h1club.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=122
