пресс гидравлический 2135-1м
Александр65
Добрый день, приобрёл по случаю пресс, немного замученный, без движка, открутил гайку гидроцилиндра, выдернул манжет, 110x140x16, прошу помощь знатоков,менять на новый аналогичный или что-то дорабатывать?
Re: пресс гидравлический 2135-1м
собственно фото манжеты и её местоположения на поржне. цена новым 30-50р/шт.....Александр65 писал(а):Добрый день, приобрёл по случаю пресс, немного замученный, без движка, открутил гайку гидроцилиндра, выдернул манжет, 110x140x16, прошу помощь знатоков,менять на новый аналогичный или что-то дорабатывать?
Александр65
собственно фото манжеты и её местоположения на поржне. цена новым 30-50р/шт.....[/qвовочка писал(а):Александр65 писал(а):Добрый день, приобрёл по случаю пресс, немного замученный, без движка, открутил гайку гидроцилиндра, выдернул манжет, 110x140x16, прошу помощь знатоков,менять на новый аналогичный или что-то дорабатывать?
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i108 ... 9.jpg.html
Последний раз редактировалось Александр65 06 янв 2013, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Александр65
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092&start=0Александр65 писал(а): с радикалом
Александр65
Александр65
Александр65
Кузнец Влад
Александр65
Несколько раз перебирал гидравлические пресса .. и сам на них потом работаю !!! Так что если что то сам виноват !!!
В Питере есть контора которая по твоим размерам токарит из специального полиуретана и на очень специальном станке манжеты (точно не помню но примерно размер 110 ....130 мм стоит 1000 р .Но было это года три назад )
По опыту знаю что легче поставить такой "дорогой " манжет и не залезать туда много лет !
Обычно я ставил такие манжеты в ответственные места ( "Шток вниз" и наружный который стоит первый с низу ,он стоит в гайке которая на первом снимке ) А Шток вверх и тд ставлю обычные резинки на них почти нагрузки нет .Но если нет нужного размера тоже приходится точить .
Контора эта называется http://www.rost-holding.ru/manufacture/seals/
Пиши список чего надо ( Кольца круглые ,Манжеты и их профиль и тд )
Могу заехать узнать что есть а что выточат ....
Да размеры точно снимать надо ! Однажды на шток 114 мм заказал манжет точить 112 мм .Думал масло получше держать будет
Потом ели его напялил на место .Всётки это полиуретан и не резина !!!
Кузнец Влад
Александр65
Вот в ссылке http://www.rost-holding.ru/manufacture/seals/
И показаны профили выбираешь нужный и говоришь размеры ,платишь монеты и через день два забираешь заказ .
Александр65
Кузнец Влад
Александр65
Не вижу смысла делать проточку ?! Лучше один манжет хороший поставить .
Но правда на многих прессах стоит по два манжета .Но я думаю что это делали из за плохого качества оных ...
Про раковины ни чего сказать не могу ...но я бы заделал не сваркой а смолами .Сейчас они всякий есть ! Многие валы так восстанавливают
Можно фото этих раковин ...
Главное чтобы не драли манжет при проходе туда сюда ...
Кузнец Влад
Вот тут есть обсуждение по ремонту раковин и тд на поршне ...
http://www.chipmaker.ru/topic/97438/pag ... 0%BE%D0%B2
Может что под черпнёте .
Александр65
