Вездеход "ПРОХОР" шины 1600х600х25" /Вологда/
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
По просьбе Юрий Жилин выкладываю фото.
То, что за последние пару дней поделали.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Андрей Вологда
основной рамы достаточно для такого вездехода? или без верхней пространственной части жесткости не будет?
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Андрей Вологда
Mongoose писал(а):
Юрий Жилин писал(а):Mongoose
Что подразумевается под фразой "передняя вилка КПП" ?
Насчет карданов - практика критерий истины, подождем ходовых испытаний.
Вилка переднего кардана, что торчит с КПП.
Очучение, что приварена на конец корпуса гранаты......
По карданам тогда озвучьте угол? . (цифру)
Хотя не настаиваю.
Как вам угодно.
Mongoose Спецом для тебя фотнул, привод штатно стоит, и видно что угол кардана не критичный.
Изображение :wink:
Андрей Вологда
Le Penseur писал(а):Андрей Вологда
Все правильно говоришь, не достаточно будет!
А на этом вездеходе и задняя часть, под тент, тоже не съемная будет. [:})
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Андрей Вологда писал(а):Mongoose Спецом для тебя фотнул, привод штатно стоит, и видно что угол кардана не критичный.
Спасбко Андрюш за внимание!
Привод гуд.
А вот угол, ивините, великоват. Я не говорю, что он за предельный 24гр.,но большой!
И самое плёхое, что угол как я вижу, только вверху у КПП.
Т.е. НЕ БУДУТ выравниваться угловые скорости нижней крестовиной.
Так что будьте добры подтвердить мои слова практикой, критерием истины.
8P
ЗЫ. тока без фокусов!
Я же по доброму к вам! :)
Вездеходное ателье "Мангуст"
drogs
Сообщение drogs »
это окончательный вариант каркаса? Жесткость рамы усиливаться теперь будет только обшивкой?
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Юрий Жилин Прошу извинить, за возможно глупый вопрос... А почему бы силовой агрегат, не опустить ниже? На клиренс и проходимость никак не повлияет, а углы карданов выровняет...
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Юрий Жилин Прошу извинить, за возможно глупый вопрос... А почему бы силовой агрегат, не опустить ниже? На клиренс и проходимость никак не повлияет, а углы карданов выровняет, и в салоне просторней будет...
Самопал
Сообщение Самопал »
vit.mas писал(а):бы силовой агрегат, не опустить ниже? На клиренс и проходимость никак не повлияет, а углы карданов выровняет...
и плавать ДВС будет в воде....
solomon
Сообщение solomon »
Крестовину на переднем мосту верхнюю будет разбивать, углы сверху и снизу равные быть должны. Молчу про передний закрепленный мост, что мешало там поставвить рессоры.
drogs
Сообщение drogs »
solomon писал(а):Крестовину на переднем мосту верхнюю будет разбивать, углы сверху и снизу равные быть должны. Молчу про передний закрепленный мост, что мешало там поставвить рессоры.
по концепции спереди в идеале просится качающаяся балка а не рессоры
mokiev
Сообщение mokiev »
Юрий, как я понимаю коробка крепится к двигателю через переходную пластину. Если так, то поверните коробку передачь относительно двигателя, чтобы крестовины опустились немного ниже. Тем самым вы избавитесь от большого перелома. А ведь он будет еще больше как только одно колесо наедет на муравейник (я не буду вникать в реальное предназначение этого вездехода).
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Господа, вездеход очень плохой, не повторяйте моих ошибок никогда.
Сообщение вовочка »
Юрий Жилин писал(а):Господа, вездеход очень плохой, не повторяйте моих ошибок никогда.
:roll:
Трактор Т2
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Юрий, что уже были испытания? Или столкнулись с непреодолимыми трудностями? Опиши пожалуйста поподробнее в чем причина столь резкого разочарования. [:})
