Вездеход "ПРОХОР" шины 1600х600х25" /Вологда/
Алексей Гарагашьян
Юрий ЖилинНадеюсь, что так и будет.
Для себя решил и всем советую применять гидроцилиндры со сквозным штоком. В этом случае не нужна длинная тяга. Так делают в спорте.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Алексей Гарагашьян
Интересное решение.
Сообщение uvat »
Юрий Жилин
При полностью выдвинутом штоке у штока появляется осевое смещение и происходит подлом штока в тонком месте.
Такая ситуация возможна при ударе колеса в динамике при движении по лесу, например о пень или бревно...
Юрий Жилин
Можно подробней, а то я не очень понял про "осевое смещение штока"
Сообщение uvat »
Юрий Жилин
Полностью вытащи шток из цилиндра и покачай встороны...
С рулевым наконечником шанс сломать будет выше с ШС ниже.
Юрий Жилин
Значит речь идет о радиальном смещении?
У меня все останется родное от ГАЗ-66. Не представляю как там можно сломать шток.
Asterix
Сообщение Asterix »
Юрий Жилин писал(а): У меня все останется родное от ГАЗ-66. Не представляю как там можно сломать шток.
На худой конец можно будет заменить родной цилиндр ГАЗ-66 на подобный цилиндр с более толстым штоком. От ПАЗа устанавливают, от Краза. От МТЗ с гидрообъёмным рулевым цилиндр можно будет прихимичить и т.п.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Юрий Жилин
сегодня немножко порисовали
Юрий Жилин
и немножко посоединяли
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Юрий Жилин
Почему такой широкий дверной проем? И какие двери планируете? [:})
Алексей Гарагашьян
Юрий Жилин, какой у тебя будет вентилятор радиатора? Много ли потребителей электроэнергии?
Юрий Жилин
Олег Икон
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян
Первоначально хотели оставить механический, но скорее всего будет радиатор шнива с двумя вентиляторами.
Потребители стандартные - фары, эл.вентиляторы, лебедка, навигация, инвертор
Алексей Гарагашьян
Юрий Жилин, генератор купил?
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян
еще нет
