Продам. Двигатели Lifan. /ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Моторные магазины
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
vital писал(а):К 190FD найдется зажигание в сборе, или оно подходит от 188, и также стартер ручной в сборе.
Запчасти подходят от 188F.
N.Al-dr писал(а):
Duplet писал(а):N.Al-dr
Такой вопрос а бывают такие движки (конкретно интересует 190й) С нормальным генератором. Может в запчастях есть такой? чтоб хоть лампочку тянул.
Проблема освещения и заряда аккумулятора решается установкой двойной катушки:
Стоимость в сети Internet ~ 1200руб. Мощность примерно 50-60Вт (штатная 10-15Вт)
В продаже пока нет, но над этим мы работаем :)
Ооооо!!! :shock:
Дык вот Ты какое - счастье! :shock:
Duplet
Сообщение Duplet »
Уже заказал на мотодог, но пока не ответили.
И еще - непонятно как и к чему подсоединять. На штатной катушке провод один.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
На штатной катушке один провод (+), (-) выведен на массу/корпус.
На этой катушке фишка с двумя клеммами (+) и (-)
Duplet
Сообщение Duplet »
N.Al-dr
Тогда получается ток переменный? А как акамулятор заряжать? Или я чего не понимаю?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Duplet
Сообщение Duplet »
N.Al-dr
не ну так красивей конечно спору нет. Тока понятней не стало. Мож напрямую к акуму или нет?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Фото как подтверждение того, с катушки выходит по два провода..
Про заряд аккума не понятно.. Надо спрашивать у тех кто юзает этот девайс.
N.Al-dr писал(а):Последняя цена была 3500р. Сколько будет стоить когда появится в продаже - пока сказать не могу, ценообразование зависит от затрат на доставку и растаможку контейнера. Как только придут и станет известна цена - двигатели появятся в продаже.
забронирую один... он же верхнераспредвальный я правильно понимаю? С приводом распредвала цепью?
N.Al-dr писал(а):На штатной катушке один провод (+), (-) выведен на массу/корпус.
что-то сомнительно однако... должен быть диодный мост, а где он там? или там один диод который пол периода обрезает? так половина мощности в никуда уходит..
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
mmcl200 писал(а):забронирую один... он же верхнераспредвальный я правильно понимаю? С приводом распредвала цепью?
Не знаю.. разбирать и разбираться не приходилось, а чертежей нет.
На двух цилиндровых китайцах, видна ребристая коробочка. Это наверно и есть выпрямитель и стаб.
Может, эта катушка только к ним подойдет???
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Видео по установке двойной катушки:
http://www.youtube.com/watch?v=uaFK_JfN ... r_embedded
Что за "ребристая коробочка" на фото? с масляным радиатором не путаете?
Сообщение вовочка »
N.Al-dr писал(а):Что за "ребристая коробочка" на фото? с масляным радиатором не путаете?
скорее всего такая
Трактор Т2
скорее всего такая
Дааа!
Вернуться в «Моторные магазины»
