заклинил двигатель GXV-390
TRV
Сообщение TRV »
Дмитрий78 писал(а): Также сильно рекомендую вместо кувалды использовать съёмники. Маховик генератора сидит на конусе.
Ну и масло 0в30, 0в40
на счет масла так и сделаем уже купил пару канистр. новый двиг в пути ищу где на старый шатун с коленвалом заказать может кто даст ссылку. пока только китай аналог нашел.
по съемнику сильно сомневаюсь что помог бы эти мудаки на вал 25,4 насадили шкив 25,4 без припуска вообще, нагрели и задавили, я разное видел но такое в перый раз. мы уже решив, что коленвал идет на вылет так и не смогли шкив до конца снять будем балгаркой резать.
двигатель действительно при температуре 35 и ниже практически не нагревается мы его заводим паяльной лампой. потом при переездах каждые полтора часа глушим на 20 минут и снова заводим вот тут видимо и произошел сбой в работе сапуна и на последней сважине набрался конденсат и постояв сутки на минус 43 при следующей заводке он приказал долго жить.
всем спасибо за участие. завтра выложу фото двигателя и его соединения с коробкой
ашипки в моих сообщениях есть ни что иное, как оценка современного образования
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Как я понимаю у вас движок с вертикальным валом ?!
GX-390 -горизонтальный вал а GXV-390 -вертикальный вал .
На чём у вас он стоит ?
TRV
Сообщение TRV »
Кузнец Влад писал(а):Как я понимаю у вас движок с вертикальным валом ?!
http://www.kurganavtoremont.ru/index.php/burovaya/113
TRV
Сообщение TRV »
TRV
Сообщение TRV »
вот пару фоток самого редуктора.
кто подскажет с чего переходник на руке который лежит для насоса нш-16
Сообщение вовочка »
TRV писал(а):кто подскажет с чего переходник на руке который лежит для насоса нш-16
а что у него с обратной стороны? похожие полумуфты, только на НШ-32 стоят на тракторах ДТ-75.
а для двигателя может оказалось фатальным постоянное "бултыхание" из вертикального положения в полугоризонтальное?
Трактор Т2
TRV
Сообщение TRV »
нш-32 я видел. на этом шлицы другие предполагаю что от какогото комбайна.
по бултыханию не понял. он работает только в вертикальном состоянии в полугоризонтальном он только транспортируется. потом выставляется в вертикальное заводится и работает. у этого наработка порядка 300-400 моточасов. вообще двигателя надежные впервые столкнулся с проблемой и даже не слышал что у кого то выходил из строя не из за механического воздействия (когда бурилку перевернули на двигатель). двигателя очень надежные. обычно всему остальному кирдык раньше наступает.
TRV
Сообщение TRV »
ремень крутит шкив на котором установлен нш-16 а шкив в свою очередь сидит на коробке от оки
Сообщение вовочка »
TRV НШ-16 в с/х технике вещь достаточно редкая (если только что-нибудь из более современного)
по двигателю я имел в виду что в транспортном положении он наклонен, отсюда может быть и специфическое накопление конденсата в определенных местах, который бы в нормальном положении не накапливался. ну и -40 тоже надо взять в расчет...
Трактор Т2
Вернуться в «Двигатель II»
