колеса Кулибина
Кулибин
Сообщение Кулибин »
magellan
привет уважаемый ! я написал что диски переделанные :P
в конструкции дисков нет спиц :(
на счет сварки , если в руках нормально держак держишь и мозги есть то не чего не лопается :P
при поездке по болоту ( смотри тему вездеход кулибина ) не чего в зазоры на дисках не попадает , все вылетает наружу . я не собираюсь спорить , но это так .
вот новый диск ( извини что грязный , дома не сижу :))) )
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
magellan писал(а):А вот про шины - это ты пошутил. Ножом и лебедкой так боковую поверхность не сделать
уважаемый , ну зачем не веришь ? почитай тему , там вся правда . я не склонен обманывать :wink:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
magellan
еще про диски .
мои колеса 1065х420х457 , для них мои диски само то , и я знаю что они не развалятся в не подходящем месте .
диски Андрея Вологды смотрел , мне тоже нравятся . но я не имею его возможностей и ( леплю из того что было :))) )
если у тебя есть такие возможности , то я тебе завидую . я не хочу приводить не каких доводов типа ( я эксплуатирую и не чего не случилось ) это лишние . только не подумай что каждый кулик хвалит свое болото [:})
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Иванович писал(а):Мне колеса Кулибина тож не нравяЦЦа, но совершенно по другим причинам
Андрей ну а тебе то чем мои колеса не нравяЦЦа ( не считая диаметра ) ??? свои самодельные покажи ! :shock:
troffer
Сообщение troffer »
Кулибин
Серега, да не обращай на них внимания! Очень приличные колеса. :roll:
magellan писал(а):
А вот про шины - это ты пошутил. Ножом и лебедкой так боковую поверхность не сделать. Давай рассказывай
Все просто ! Прорезаешь боковину до ниток на полосы(радиально).А потом на трубу с прорезью цепляешь и мотаешь, мотаешь! [:-} Все быстро и красиво!
Кулибин
Сообщение Кулибин »
troffer писал(а):Все просто ! Прорезаешь боковину до ниток на полосы(радиально).А потом на трубу с прорезью цепляешь и мотаешь, мотаешь!
Алексей блин ну ты же все знаешь !!! так зачем прикалываешся :)))
сам наверно не одно колесо сделал :roll: слушай а давай 6х6 замути а я присоеденюсь . я скоро 6х6 начинаю делать так соучастников ищу
Иванович
Сообщение Иванович »
ingar
Сообщение ingar »
Кулибин
А внутри зубчатое зацепление, похоже, сделал, судя по метке на шине для точного совпадения. Помогает?
Александр
Сообщение Александр »
Иванович
Ну это диски не для бедного крестьянина, у меня наверное вездеход дешевле одного диска. :shock: :stop:
А иначе нам удачи не видать.
ingar
Сообщение ingar »
Бывает и унитазы из золота делают.
Кулибин
А если запенить пространство внутри диска. обработать и покрыть сырой резиной(покрасить) то получится доп. плавучесть. И мусор с болота лезть не будет.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Любая сварка самыми супер элктродами оставляет на стали напряжения вокруг шва. Они так и называются - остаточные.
Именно из-за них все и рвет.
Почему и нельзя варить рамы поперек! В большинстве рамы клепанные.
Сварные тока у Зила. Но там много титана.
Немцы и еще кто то делают в частности на МЛ сварную раму.
Но ее потом всю кидают в нормализацию.
А диск при движении имеет знакопереммные нагрузки, что и приводит к обрыву спиц.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ingar
да точно зубья внутри сделал . хорошо помогает , при движении по чаче спускал колеса в лепешку и не проварачиват .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Mongoose писал(а):А диск при движении имеет знакопереммные нагрузки, что и приводит к обрыву спиц
спицы отрывало когда делал их из арматуры . из трубы спицы ни разу не отрывало
Кулибин
Сообщение Кулибин »
была мысля запенить промежутки на диске , но чет не стал .
