Задача на сообразительность
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
Dimas писал(а):карбы мотоциклетные туда повесить можно.
мужики! двигатель ведь 4-х тактный, нафига ему карбы в картере?
может быть для эфективного подогрева двигателя вход-выход горячих газов организовывался? через штатный отопитель-подогреватель, размеры патрубков вроде схожи.
Dimas
Сообщение Dimas »
Щутка...
С технологией отливки связано.
МВП проверь оба картера МЛ-5 ?
Сообщение Дмитрий78 »
У знакомого на горбатом Запорожце умер двигатель. Ему предложили мотор с какой-то военной техники. То ли с генератора, то ли ещё с чего то воспомогательного.
Мотор подошёл идеально. Да и отличался он мало от оригинального. Разве что система зажигания была в экране.
Я это к тому написал, что в условиях дефицита разлмчных модификаций моторов в 60-70 годах одни и те же моторы с незначительными отличиями ставили "и на пароходы и на самолёты".
Может в этом секрет отливов? Скажем заказали модификацию мотора для крайнего Севера с дополнительным обогевом картера в генератор РЛС, завод отлил такой картер. А потом что бы отливку не менять погнал эти блоки с приливами в сельское хозяйство.
Алексей Гарагашьян
Представьте, что вы находитесь вдали от цивилизации, в лесу, в тундре, на острове... не важно. Вам надо позвонить по обычному мобильному телефону, но нет зоны покрытия. Вернее она была недавно, одна палочка рядом с символом антенны иногда появляется, но тут же пропадает.
Как совершить звонок и спокойно побеседовать несколько минут без потери сигнала?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Tit
Сообщение Tit »
Алексей Гарагашьян
Закинуть проволку на дерево и поднести к ней антенну телефона. Еще вариант. Заземлить телефон, возможно это поможет.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Паша
Сообщение Паша »
В нашей местности на ближних озёрах часто встречаются "телефонные вышки"- два близко растущих дерева, между которыми наколоченны перекладины, иногда на значительную высоту. Реально страшно с них звонить.)))
В общем ответ- залезть на пенёк, вездеход, дерево.
Алексей Гарагашьян
Короче говоря, деревьев нет.
Антон83
Сообщение Антон83 »
Алексей Гарагашьян писал(а):в лесу, в тундре, на острове... не важно.
А железная миска, крышка от кастрюли или что-то подобное с собой есть?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Алексей Гарагашьян
Возможно , если без всяких приспособлений , , достаточно установить телефон в неподвижное , удобное для разговора , место , и через несколько минут (2-3) связь должна стабилизироваться , при разговоре телефон не трогать . Обычно в таких местах , где одно деление мечется туда сюда , это помогает.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Слышал, что можно передать смс если телефон находящийся в режиме передачи смс подкинуть вверх. Еще возможно, что для того что бы открыть ретранслятор нужна бОльшая мощность сигнала исходящего с телефона чем необходимая для поддержания связи. Так вот ,если подкинуть телефон с сообщением что бы абонент перезвонил, то возможно связь установится. По-крайней мере я не раз наблюдал такое, что на телефоне палочки антенны полностью отсутствуют, но смс поступают и если позвонили вам, то связь есть, хотя также делений антенны на экранчике нет.
Олег Икон
Еще можно поэксперементировать с отраженным сигналом от каких- либо предметов. На берегу озера или реки точно связь лучше, также радиоволны отражаются от различных предметов... Возможно если встать перед вездеходом или на палках растянуть плащ, или использовать широкую спину товарища. Да, еще не перекрывать рукой антенну телефона, т.е держать его за нижний край.
zika
Сообщение zika »
Проблему уверенной связи с мобильным интернетом, я решал следующим образом - по аналогии можно и с телефоном.
Берём удлинитель USB - подключаем к нему модем и вешаем на окно.
Берём кастрюлю и вешаем на тот же крюк.
Поворачивая кастрюлю находим наилучший приём.
На первой фотке в начале и конце, приём без кастрюли, далее с кастрюлей.
Проблемы со связью закончились.
Покупал для сравнения фирменные антены, вешал тазы, сковородки, но кастрюля лучший вариант !!!
Самый лучший приём в кастрюле из нержавейки, с тройным толстым дном
С уважением Валерий
Dimas
Сообщение Dimas »
у меня раньше телефон ловил только с внещней антенной, причем саму антенну(автомобильную) вствляли в огромный таз и направляли куда лучше ловит. Я понимаю таза нет, но ОКОЛО водоема прием лучше! искать водоем.
Yello
Сообщение Yello »
Только из собственных наблюдений.
Если утром связи нет, моргает 1 палочка,
то при заходе солнца в этом же самом месте уверенно горят 2,
а бывает и 3. Спрашивал почему, говорят про магнитные поля,
заход солнца и т.д. Я думаю это явление могут объяснить спецы
по КВ связи.
Мой ответ, если время терпит, дождаться вечера.
